仪表电缆粗细问题。
2.8K |15
跳转到指定楼层
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
之前接触的仪表电缆基本都是1.52的电缆。也没有深究其中原因。这次设计院给出的现场仪表到接线箱是1.52的电缆,接线箱到DCS是1.02的电缆。为什么?如果1.02确实能满足,那为何不都改为1.02?以前为什么都是1.52的呢?
发表于 2017-12-6 09:47:43
上一篇:PID参数一样,两组风机导叶开度相差很大是什么原因?
下一篇:连锁逻辑图绘制软件SmartCtrlLogic-最新
外来人 + 5 积极参与
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 潘多啦 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--现场仪表电缆大部分都用1.5mm2的,很少用1.0mm2的。-登录查看全文
发表于 2017-12-6 10:40:49
tiandiyixian + 2 积极参与
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--电源、动力的仪表电缆(24V)一般用2.5的,控制电缆一般用1.5的。 而1.0的电缆,一般用于机柜内部接线,或者部分厂子控制成本用于接线箱到仪表的分支电缆。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-6 11:24:48
waneng + 3 同意你的观点
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
发表于 2017-12-6 15:19:43
简介--这个要精细划分的话,仪表回路用1.0的线300米左右绝对没问题。前提是你要用大厂的电缆。-登录查看全文
发表于 2017-12-6 15:43:41
hfrsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--为了节约成本呗,能偷工减料谁不想省点。-登录查看全文
发表于 2017-12-6 16:54:35
似水年华_KKRQVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--仪表电缆的粗细需要考虑线路的损耗,尤其对于24V的仪表。选较大的规格,电阻较小,在长距离时尤其明显。楼主的问题中,DCS到接线箱的距离是否比较近呢? ...-登录查看全文
发表于 2017-12-6 17:10:50
shrien + 5 深入讨论
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
简介--你这要说起来,问题就复杂了,简单的说,根据HG 20512标准要求分支电缆电缆芯线选择1~1.5,总电缆0.75~1.5都可以,你选了,按照标准就没错。但是仪表标准你也懂的。。啥原理啥根据都没有。。你要较真起来,根据电 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-6 18:08:42
参与人数 1财富 +9 收起 理由
shrien + 9 深入讨论
简介--1平方的电缆,1000米长,电阻大约是18欧姆。 单纯讲信号传输呢, 要哥说么, 0.2平方的电缆,都能满足绝大多数场合的需要。 1000米0.2平方电缆的线电阻,大约90欧姆。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-6 19:08:45
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
潘多啦楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--zhuirvine 发表于 2017-12-6 18:08 你这要说起来,问题就复杂了,简单的说,根据HG 20512标准要求分支电缆电缆芯线选择1~1.5,总电缆0.75~1. ... 感谢释疑!-登录查看全文
发表于 2017-12-11 09:16:48
简介--似水年华_KKRQ 发表于 2017-12-6 17:10 仪表电缆的粗细需要考虑线路的损耗,尤其对于24V的仪表。选较大的规格,电阻较小,在长距离时尤其明显。楼 ... 也不近的。大概700米左右。主要还是考虑成本 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-11 09:17:45
简介--budaoweng123 发表于 2017-12-6 15:43 这个要精细划分的话,仪表回路用1.0的线300米左右绝对没问题。前提是你要用大厂的电缆。 700米左右的长度。领导还是从成本考虑选择1.0的。。。 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-11 09:19:15
简介--1111111 发表于 2017-12-6 19:08 1平方的电缆,1000米长,电阻大约是18欧姆。 单纯讲信号传输呢, 是的,理论上完全可以。但是电缆过细的话,在施工过程中,不能保证工人是否野蛮施工,造成电缆损坏。而且,对单个 ...-登录查看全文
发表于 2017-12-11 09:21:39
简介--  2017-12-11 09:21 У ... βеоо0.22 °0.2-登录查看全文
发表于 2017-12-11 10:59:35
简介--潘多啦 发表于 2017-12-11 09:21 是的,理论上完全可以。但是电缆过细的话,在施工过程中,不能保证工人是否野蛮施工,造成电缆损坏。而且 ... 实质上,电缆抗拉,有屏蔽层承担着,线芯根本就不受力挖,,,因此呢, ...-登录查看全文
发表于 2017-12-11 11:00:57
简介--1111111 发表于 2017-12-11 11:00 实质上,电缆抗拉,有屏蔽层承担着,线芯根本就不受力挖,,,因此呢,线芯是0.2平方,还是2平方,跟施工 ... 哎~~1.0的电缆我就有撤坏的经历。。。整股的还行。到DCS端,拨了皮, ...-登录查看全文
发表于 2017-12-11 14:16:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098721 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
