用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[求助] 双法兰需要加伴热吗?
3K |24
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
一次阀和一次阀前要加
发表于 2017-12-6 20:44:05
ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
一般不用伴热,除非冬季极限温度低于-20,那时设置保温箱,保温箱内伴热带延长给导压油伴热
发表于 2017-12-7 08:02:36
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
qq_淡定321321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
一般都不需要伴热,但是设备出来的法兰口需要
发表于 2017-12-7 14:43:24
ywdqlfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
双法兰和设备连接的一次阀和管件部分一般是要加伴热的,毛细管是否加伴热要看环境温度到底低到多少了,一般如果不是像北方那么冷的话不用加伴热,如果温度很低还是建议换个耐低温型的双法兰。
发表于 2017-12-8 14:41:22
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
1、0-200℃硅油是否可用在0℃以下?不是不可以用在小于0℃,只是温度越低,硅油的流动性越差,对压力的传导也越差,会导致测量不准;
2、是否需要保温伴热,是否会气化? 如果用在重要场合,例如联锁并且环境温度会长期低于0℃,建议使用电伴热和保温,电伴热温度设置在10-20摄氏度,硅油当然不会气化,因为选的就是高温硅油,至少在200℃内不会气化;
3、附件是艾默生填充液-硅油的规格书,内含其物理特性和气化温度与压力的关系,供参考。
发表于 2017-12-9 15:14:36
1199新版填充液-真空油.pdf
353.02 KB, 下载次数: 5, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
liaifeng + 10 + 2 资料文件共享
hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大二  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
都说不用伴热了,怎么还讨论,仪表规格书上注明了填充液工作温度了,订的货就是满足环境温度的。
发表于 2017-12-9 15:41:21
南北方温差很大,很多人认为不需要,但是在寒冷的北方沙漠,确实有必要。
我们这里一般选用的是填充耐低温硅油的双法兰变送器,在零下四十度时就出现波动,所以加装伴热但是不会气化。
发表于 2017-12-9 16:16:03
感叹c大调VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
1、可以加电伴热线、不会有什么影响的,电伴热一般都是50度左右
2、你这个是高温型的,冬天不加就会波动
3、硅油不会气化的
发表于 2017-12-10 20:14:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.307154 second(s), 88 queries , Redis On.
