[求助] 双法兰需要加伴热吗?
3.2K |24
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
双法兰的硅油工作温度0~200摄氏度,现场环境温度可能在0摄氏度以下,这样的双法兰要不要加伴热,加伴热后会不会硅油汽化?
发表于 2017-12-5 16:05:41
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
抱歉!信号不好,点了两次,请删掉。
发表于 2017-12-5 16:11:44
环境温度不一样,我们没拌热,用起来没问题。
发表于 2017-12-5 16:11:49
发表于 2017-12-5 16:11:51
发表于 2017-12-5 16:11:58
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
伴热很难保证正负压侧的毛细管伴热量相等,否则会影响测量结果。
发表于 2017-12-5 16:13:31
tiandiyixian + 2 积极参与
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主的双法兰液位计的硅油是高温型的呗? 你的伴热能有多热?! 还想烤气化了硅油?!
发表于 2017-12-5 16:46:51
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
汽化基本不可能
发表于 2017-12-5 17:11:00
tjlgsyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
关键是工况,操作温度,物料性质,室内室外?
发表于 2017-12-6 12:43:29
小花朵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为不用伴热,请问使用时零下多少度
发表于 2017-12-6 14:16:25
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般情况下不需要保温伴热,因为设计院在选型时就考虑了环境温度,不过还是自己确认为好。毛细管也有耐温范围的,需要查相关资料确认选的设备毛细管耐温范围多少。过程法兰与安装短管可以进行保温伴热。
发表于 2017-12-6 15:01:49
参与人数 1财富 +20 收起 理由
tongtong_HHKQ + 20 同意你的观点
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看环境吧,如果温差变化大的地方,感觉伴热比较好
发表于 2017-12-6 15:15:48
法兰当然要伴热了,毛细管不用,别讨论了。
发表于 2017-12-6 16:56:30
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这么肯定吗?
发表于 2017-12-6 18:25:45
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
零下多少度?不多的话可以选低温硅油,实在不行,换别的,给你个EJA的参考。伴热能不用就不用不是,多费劲啊。看看图能看清楚不,看不清楚。只能自己去找样本了 捕获.PNG
发表于 2017-12-6 18:44:25
参与人数 2财富 +20 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
wullen123 + 10 热心助人
不加伴热可能滞后严重,最好不要用蒸汽伴热,可以考虑热水式的轻伴热
发表于 2017-12-6 20:25:47
liaifeng + 5 积极参与
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看介质
发表于 2017-12-6 20:43:05
一次阀和一次阀前要加
发表于 2017-12-6 20:44:05
ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般不用伴热,除非冬季极限温度低于-20,那时设置保温箱,保温箱内伴热带延长给导压油伴热
发表于 2017-12-7 08:02:36
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
qq_淡定321321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
一般都不需要伴热,但是设备出来的法兰口需要
发表于 2017-12-7 14:43:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219016 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
