[求助] 设备的介质进出口
6.8K |7
000245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
一般情况下气体的进出口应该是上进下出,特别是换热器都是这样做的。但是储气罐为什么是下进上出?
还有对于过滤器而言,是哪一种进出方式?
发表于 2017-12-5 14:12:41
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 000245 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
下进可以让一部分的杂质和水分在储气罐里得到尽可能的沉降。有些储气罐需要热交换,冷气下沉,出口温度更好。
发表于 2017-12-5 15:19:10
参与人数 2财富 +11 收起 理由
SDHZZXM + 5 同意你的观点
梦幻100 + 6 同意你的观点
jzg986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换热器气体上进下出与加热盘管道理一样,如果里面存在液体杂质等,容易回流。其他设备,下进上出是方便分离杂质或气液分离,气体从上面跑出去,凝液从底部排出去。
发表于 2017-12-5 23:53:24
同意你的观点,对于洁净的气体,对于换热器的传热效率来说,上进下出和下进上出是没有区别的  详情 回复 发表于 2017-12-7 14:35
专业!  详情 回复 发表于 2017-12-7 13:33
参与人数 2财富 +11 收起 理由
SDHZZXM + 5 同意你的观点
梦幻100 + 6 深入讨论
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jzg986 发表于 2017-12-5 23:53
换热器气体上进下出与加热盘管道理一样,如果里面存在液体杂质等,容易回流。其他设备,下进上出是方便分离 ...
专业!
发表于 2017-12-7 13:33:57
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-12-7 14:35:03
000245楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
哪里有详细的说明,想学习学习。
发表于 2017-12-11 15:54:56
倒没看过文章,因为设计内容涉及到这方面的多,几乎每天都接触,所以了解点儿。  详情 回复 发表于 2017-12-13 23:06
000245 发表于 2017-12-11 15:54
哪里有详细的说明,想学习学习。
发表于 2017-12-13 23:06:16
详细说一下回流的原因和过程吧?学习学习
发表于 2017-12-20 11:11:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099558 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
