[求助] 内衬容器试压顺序
1.9K |18
鸥鹭逍遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教下大神,有台设备需要内衬不锈钢板,我想问一下水压是在内衬之前还是内衬之后,我个人认为内衬之前水压违背容归上水压后不再对母材施焊的要求,内衬好之后再水压又不能对筒体本身进行压力试验检测,我想听听大神的意见,谢谢
发表于 2017-12-5 09:28:08
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HSLJHZ + 4 发起议题
梦幻100 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 鸥鹭逍遥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bdwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
内衬焊接好后再进行水压试验
发表于 2017-12-5 09:38:06
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HSLJHZ + 4 同意你的观点
梦幻100 + 5 积极参与
没有做过,但个人认为内衬之前应先进行耐压试验合格,内衬之后进行内衬的密封性检测。
发表于 2017-12-5 10:29:26
有依据吗  详情 回复 发表于 2017-12-5 14:43
梦幻100 + 5 积极参与
wanyang1260VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
衬好后水压合格就行吧
发表于 2017-12-5 11:31:15
鸥鹭逍遥楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有依据吗
发表于 2017-12-5 14:43:13
最早做过现场检修,更换了几块内衬,但没有做过全新的容器,不知道有什么规范标准要求啊,但个人觉得应该先进行容器的耐压试验以检验强度,内衬只是防腐蚀需要。  详情 回复 发表于 2017-12-5 15:07
发表于 2017-12-5 15:07:13
嗯,谢谢你  详情 回复 发表于 2017-12-6 08:04
梦幻100 + 5 积极参与
taozb 发表于 2017-12-5 15:07
最早做过现场检修,更换了几块内衬,但没有做过全新的容器,不知道有什么规范标准要求啊,但个人觉得应该 ...
嗯,谢谢你
发表于 2017-12-6 08:04:58
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
内衬之前做耐压,内衬之后做密封性实验。
发表于 2017-12-7 13:32:51
溪中鱼的泪 发表于 2017-12-7 13:32
内衬之前做耐压,内衬之后做密封性实验。
额 谢谢你的回复
发表于 2017-12-8 08:07:39
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
中石化炼化工程SEG的技术条件规定,SS复合板制压力容器在设备制造完毕后进行压力试验,这意思应该是衬后试验
发表于 2017-12-12 18:50:30
额 很好的意见 谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-18 13:31
蓝天 + 5 积极参与
中石化SEG技术条件规定,SS复合板制压力容器在设备制造完毕后进行压力试验,也就是衬后试验
发表于 2017-12-12 18:51:30
发表于 2017-12-12 18:51:48
发表于 2017-12-12 18:52:02
fzujunru 发表于 2017-12-12 18:50
中石化炼化工程SEG的技术条件规定,SS复合板制压力容器在设备制造完毕后进行压力试验,这意思应该是衬后试 ...
额 很好的意见  谢谢
发表于 2017-12-18 13:31:15
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
衬不锈钢设备,在衬后试验完全没问题,因为即使发现漏点也可以施焊。对于衬非金属材料的设备,规范要求在衬后做水压试验,个人感觉在衬前也应做水压试验,因衬后不可以施焊。
发表于 2017-12-18 16:45:09
梦幻100 + 5 积极参与
复合板肯定是设备制作完毕做水压试验,(无法只做基层水压试验)衬层又是另一回事,为了保险嘛,衬前作水压试验,衬后也要做。衬层要做检漏试验。
发表于 2017-12-19 14:07:42
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当然衬前不做,衬后水压试验合格。也可以。衬层一定要做检漏试验。
发表于 2017-12-19 14:09:13
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
衬完后再水压,如果实在不放心可以先水压衬完后再做一次水压
发表于 2017-12-19 14:48:53
蓝天 + 5 积极参与
jslx2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
衬好后再水压试验
发表于 2017-12-19 16:00:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122719 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
