管系固有频率计算
4.4K |7
chshy10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
怎么用CAESARⅡ计算一段管道的固定频率,求高手指教
发表于 2017-12-3 21:59:34
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 chshy10 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生活开了个玩笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
C2里有动态分析可以算
发表于 2017-12-4 13:09:20
chshy10楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
模态分析界怎么输入参数,没弄过,特请教
发表于 2017-12-10 21:50:54
llu85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
输入你需要计算的工况以及截至频率就可以算了。其余的默认就可以,如果需要看每个选项内容,按F1会有每个选项的详细介绍,
发表于 2017-12-11 17:04:55
沈业林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
在C2中点击dynamic analysis,选择Modal模块,在Control parameters中序号1选择你需要计算固有频率的工况。
序号的系数一般不改(因没有一个相对准确的工程数值)。
然后可以运行了。其它的数值可以不改
发表于 2017-12-15 21:35:52
麦田里的猪圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
C2中动态分析中固有频率计算是动态分析的基础,可以参照默认设置即可,主要静态分析如果有些单元节点划分太远,容易造成某阶频率丢失,计算固有频率是最好把单元再细化
发表于 2017-12-20 14:22:19
粉忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
沈业林 发表于 2017-12-15 21:35
在C2中点击dynamic analysis,选择Modal模块,在Control parameters中序号1选择你需要计算固有频率的工况。 ...
我按照您的方法计算出来单根管线有11个固有频率,这个是否是计算错误,或者是需要我们在这11个固有频率中取一个值呢?
发表于 2020-5-26 11:20:29
我的名字叫蒂玛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我也是,计算出来了,但是看不懂,更不会用。
发表于 2022-8-2 09:01:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.444085 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
