复合肥养分下限按多少控制?
2.2K |7
wolf19890625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我以前单位总养分48的,47.5以上的判定合格,总养分40的,39.95判定合格;现在的单位48的要47.6以上,40的要40.01以上才判定合格。请问哪种比较合适,关于养分下限有没有约定俗成的依据?谢谢!
发表于 2017-12-3 10:21:29
沉醉不知_SHIC + 5 发起议题
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wolf19890625 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
8050656759VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般根据国标操作,但各单位会有不同的要求。
发表于 2017-12-3 15:10:44
国标规定大于40的,比如48,不低于48,小于等于40的,比如40,则不低于40.0;如上所述,48及40.0按照修约值最小值是不是应该算47.5及39.95呢?  详情 回复 发表于 2017-12-4 08:43
LQ198619 + 5 积极参与
wolf19890625楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2017-12-4 08:43:59
LQ198619 + 5 积极参与
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我想这个是按照客户需求来吧,像我们公司的25、35、40就不允许有负偏差,这是质量检测和客户需求总结而来的,其他养份的下限负0.3、正0.8,生产配方下比就根据质检部门检验来判定合不合格。
发表于 2017-12-12 16:03:11
海天飞羽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
GB 15063-2009中约定,40.0%,25.0%,30.0%含量的产品,含量要达到39.95%,24.95%。29.95%以上为合格,其它产品如果含量没有小数点(如48%),达到47.6%就为合格。
发表于 2017-12-16 14:09:39
谢啦! 追问:1、按照修约值标准,48%是不是47.51%就符合要求了呢? 2、实际生产过程中未遇到要求48.0%或45.0%,都是48%或45%的要求,但如果遇到48.0%或45.0%的要求,是不是要达到47.9  详情 回复 发表于 2017-12-20 10:09
海天飞羽 发表于 2017-12-16 14:09
GB 15063-2009中约定,40.0%,25.0%,30.0%含量的产品,含量要达到39.95%,24.95%。29.95%以上为合格,其它 ...
谢啦!
                  2、实际生产过程中未遇到要求48.0%或45.0%,都是48%或45%的要求,但如果遇到48.0%或45.0%的要求,是不是要达到47.95%或44.95%才符合要求呢?
                  3、国标仅标明≥40.0%,并未对40以上含量的小数点做要求,肥料含量极限值48%还是48.0%以谁的要求执行呢?
发表于 2017-12-20 10:09:31
追问:1、按照修约值标准,48%是不是47.51%就符合要求了呢? 符合。
                  2、实际生产过程中未遇到要求48.0%或45.0%,都是48%或45%的要求,但如果遇到48.0%或45.0%的要求,是不是要达到47.95%或44.95%才符合要求呢?如果客户有特殊要求的小数点后面有0的,就和您说的一样。
                  3、国标仅标明≥40.0%,并未对40以上含量的小数点做要求,肥料含量极限值48%还是48.0%以谁的要求执行呢?国标只要求了25.0%、30.0%和40.0%(并不只是40.0%),其它的都按小数点后没有0处理。
发表于 2017-12-25 16:21:08
                  2、实际生产过程 ...
谢谢您的赐教!
发表于 2017-12-26 10:06:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.228180 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
