[讨论] 变送器是个什么玩意?
1.6K |8
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
在仪表回路中,比如一个压力检测回路,变送器输出的4~20ma信号只跟现场压力大小有关,跟回路的电源大小(有的24V,有的22V左右)无关,变送器在这个回路里相当于一个可变的负载吗,还是什么?
有的说相当于一个恒流源,是吗?
发表于 2017-12-2 11:40:58
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有人来讨论一下吗?
发表于 2017-12-5 14:12:26
1、不是没人回答,而是前几天,大家进来,是看不到你这个帖子内容的 —— 网站系统有问题
2、变送器,在回路里相当于一个恒流源 。。。供电电源加载到变送器接线端子上的电压,随输出电流变化而变化
发表于 2017-12-5 14:50:18
tiandiyixian + 2 积极参与
2、变送器,在 ...
这个有什么理论支持吗?
发表于 2017-12-5 16:00:00
wullen123 发表于 2017-12-5 16:00
这个有什么理论支持吗?
这个不需要啥理论挖 。。。学过放大电路呢,去看下仪表放大器及相关,
发表于 2017-12-5 16:07:52
变送器,就是一个受控恒流源。。。恒流值,受传感器输出量值控制。。。再往前说,就是受输入给传感器的被测参数控制
发表于 2017-12-5 16:12:52
怡贝安全栅18273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
当电压大于压力变送器工作电压时(一般12V以上),压力变送器的电流值只跟所测压力值有关。
发表于 2017-12-5 22:20:55
原理是什么?
发表于 2017-12-6 08:25:41
你大概对二线制压力变送器的工作原理比较疑惑。是这样的,二线制压力变送器串入24V回路中,压力变送器的采样电路主要是运放,需要一定的工作电压(这个是可以浮动的,只要在一定范围内即可)。该运放电路组成一般有二级,第一级放大电路,主要作用是将毫伏信号(此毫伏信号等比例于压力信号,这是由前端压力传感器完成的)放大。第二级是压控电流源,也即将第一级放大后的电压等比例的转换成4-20mA。 二线制压力变送器设计时要求自身的消耗的电流要小于4mA。工作时,线上的损耗加上采样电阻的压降不能大于12V,也就是不能大于12/20mA=600欧。
发表于 2017-12-6 22:27:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075568 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
