[讨论] 【动设备技术版】每日一题20171202 制冷设备(高压贮液器)
1.4K |10
即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富,回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不予评分
请说明一下高压贮液器的作用
答案:1、保证供应和调节制冷系统制冷剂液体循环量2、贮存冷凝器流出的液体制冷剂,使冷凝器的传热面积充分发挥作用3、在贮液器里保持一定的液面,形成液体密封,防止高压系统的制冷剂汽体以及混合在其中的空气等不凝性气体窜到低压系统管路中去。
登录/注册后可看大图
图层 1.jpg (28.41 KB, 下载次数: 0)
下载附件  保存到相册
昨天 09:48 上传
登录/注册后可看大图
下载附件  保存到相册
昨天 09:48 上传
登录/注册后可看大图
下载附件  保存到相册
昨天 09:48 上传
精品推广:
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
https://bbs.hcbbs.com/thread-1806833-1-1.html
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1786445
发表于 2017-12-2 08:49:03
参与人数 1财富 +15 收起 理由
蓝天 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(1)调节冷凝器与蒸发器之间制冷剂液体供需关系。
    (2)防止过多液体制冷液储存在冷凝器里,否则会减少冷凝器的传热面积,导致冷凝压力上升,因此冷凝后的液体制冷剂必须及时导出。
    (3)在储液器里保持一定的液封,以防止高压系统的制冷剂气体及混合在其中的空气等不凝气体窜到低压系统的管路中去。
发表于 2017-12-2 09:33:20
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
(1)储存冷凝器的凝液 避免凝液在冷凝器中积存过多而使传热面积变小,影响冷凝器的传热效果。 (2)适应蒸发器的负荷变动对供应量的需求 在蒸发负荷增大时,供应量也增大,由储液器的存液补给;负荷变小时,需要液量也变小,多余的液体储存在储液罐里。 (3)作为系统中高低压侧之间的液封 因为出液管是插在液面下,故可防止高压侧的蒸汽和不凝性的气体进入低压侧。同时,储液器也起到过滤和消音的作用。
发表于 2017-12-2 10:01:43
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在制冷系统中,用以调节和稳定氨液循环量,并用以储存氨液。
发表于 2017-12-2 10:41:21
参与人数 1财富 +7 收起 理由
YORK工业冷冻 + 7 积极参与
高压储液器用于储存在冷凝器里冷凝后导出的制冷剂液体,它主要的作用是:
    对于小容量制冷系统,以及采用非满液式蒸发器的氟利昂制冷系统,由于系统中容纳制冷剂的数量很少,把冷凝器和储液器合在一起,利用冷凝器下部的空间储存一定量制冷剂,称为“冷凝一一储液器”。
发表于 2017-12-2 11:21:19
参与人数 1财富 +15 收起 理由
高压贮液器的作用:储存从冷凝器来的液体制冷剂,保证冷凝器的传热面积得以充分发挥;供应和调节制冷系统内各部分设备的液体循环量,一适应工况变动的需要;起液封作用,防止高压侧气体窜到低压系统而造成事故。
发表于 2017-12-2 14:24:52
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-12-2 14:32:42
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
高压储液器一般安装在冷凝器与节流元件之间,其作用有两点:       (1)当制冷系统在运行过程中,由于工况的变化或对制冷系统进行调整时,可将制冷剂回流到储液器中,以稳定系统内制冷剂的循环量,使制冷剂装置处于正常运行状态。       (2)当制冷装置的某一部位发生故障需要拆修时,可以通过一定的操作,将系统内的制冷剂收集到储液器中,以避免大量的制冷剂外流造成浪费。
发表于 2017-12-2 17:59:25
高压储液器用于储存在冷凝器里冷凝后导出的制冷剂液体,以适应工况变化时制冷系统中所需制冷剂量的变化,并减少每年补充制冷剂的次数。它主要的作用是:
发表于 2017-12-2 19:00:03
参与人数 1财富 +15 收起 理由
用于贮存由冷凝器来的高压液体制冷剂,以适应工况变化时制冷系统中所需制冷剂量的变化,并减少每年补充制冷剂的次数。
发表于 2017-12-3 20:40:00
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-12-3 23:27:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083711 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
