开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 阀门定位器作用是什么
2.3K |8
Se7en1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
求各位老师指点
发表于 2017-11-28 21:52:46
dennyshen2549 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 Se7en1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大四  |  头衔:  TA未设置
阀门定位器的作用主要有:
1.改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度。
2.改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后。
3.改变调节阀的流量特性。
4.改变调节阀对信号压力的响应范围实现分程控制。
5.使阀门动作反向。
发表于 2017-11-28 22:52:39
dennyshen2549 + 10 深入讨论
xgg200234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.改善调节阀的静态特性。
2.改变调节阀的流量特性。
3、通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服流体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。
4、为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞。
5、被调介质为粘性流体可含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。
6、当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
7、一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节1.改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度。
8.改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后。
发表于 2017-11-29 07:07:53
dennyshen2549 + 10 积极参与
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
其实作用只有一点,使电信号转换为对应的气信号,以驱动阀门动作。其他的东西都是前一句的原理以及升级功能而已。
发表于 2017-11-29 08:43:50
c3h5e8n1 发表于 2017-11-29 08:43
其实作用只有一点,使电信号转换为对应的气信号,以驱动阀门动作。其他的东西都是前一句的原理以及升级功能 ...
同意,这才是最主要的作用,其他是辅助作用。
发表于 2017-11-29 18:27:50
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
主要就电信号转换为对应的气信号,以驱动阀门动作,
发表于 2017-11-29 18:29:39
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA未设置
阀门定位器,当然是定位用的。给阀门定位的目的是提高阀门的控制精度。
先前没有阀门定位器的时候,叫电器转换器,由于阀门的精度是控制仪表中精度最差的,而且受工艺流体、机械摩擦最严重,因此控制质量不好。
阀门定位器就是在电器转换器的基础上增加了一个阀杆的动作反馈,使其形成一个小系统的闭环控制,可以理解为我们的控制回路,阀位反馈就是控制回路中的检测仪表
发表于 2017-11-29 20:03:33
SIEMONESK + 10 深入讨论
在雨中_KDTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
主要就是能够调节阀门的开度,调节阀都需要配定位器
发表于 2017-12-4 09:12:28
子,他不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
学习
发表于 2017-12-5 09:13:33
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.141091 second(s), 94 queries , Redis On.
