[讨论帖] 加氢催化剂预硫化
3.8K |11
zhongliang2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加氢用催化剂一般使用前要进行预硫化,预硫化所用硫化油怎么处理?硫化后的硫化油硫含量高不高
发表于 2017-11-28 15:10:44
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhongliang2006 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一帘幽梦2856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先存到不合格罐,慢慢配到原料里就行,有机硫只会低不会高,无机硫不影响,就是储存的时候需要注意,因为这个油里会溶解一部分硫化氢,硫化氢大家都懂的。
发表于 2017-11-28 15:36:24
参与人数 2财富 +14 收起 理由
zhongliang2006 + 9 积极参与
liuquan1100 + 5 积极参与
GJCORVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们不用硫化氢或者制硫尾气,或者酸性气回收气进行预硫化?
发表于 2017-11-28 15:43:29
592175181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们使用的预硫化油,是常压直流柴油,硫化后大概700PPM硫含量而且很脏。一般做污油回收待以后掺入原油回炼
发表于 2017-11-28 17:00:56
参与人数 2财富 +14 收起 理由
zhongliang2006 + 9 深入讨论
没有必要,太麻烦,有的会选择注DMDS,引用制硫尾气的第一次听说
发表于 2017-11-28 17:02:19
嗯,制硫尾气正好符合预硫化硫含量的标准,就是得注意温升,很容易超温
发表于 2017-11-29 08:08:47
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在一般是注DMDS,我们厂前段时间刚刚进行完预硫化,但是要时刻注意硫化氢的含量,大家都懂的。
发表于 2017-11-29 13:55:15
发表于 2017-11-29 13:55:20
月度空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
返不合格罐。日后可以调原料重炼
发表于 2017-11-29 17:24:11
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
硫化完后,可将硫化后的油退至灌区不合格罐,进料后随原料配入,硫含量比之前会高的!
发表于 2017-12-1 16:51:54
发表于 2017-12-1 16:51:55
张珂馨爸爸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好多地炼采用安全环保型硫化剂FSA-55进行预硫化,分解温度低,气味小。
发表于 2019-4-24 09:40:15
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.271527 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
