[讨论] 水泵流量不足,是什么问题?
2.1K |10
hrsmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
两台同样型号水泵,单独开随便一台流量是20立方左右。两台一起开流量也是,之前是可以达到30立方,现在少了10立方,是进气管有漏气还是哪里有堵?
发表于 2017-11-27 23:16:43
泡沫_ZPTK + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 hrsm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hrsm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
泵流量是40立方
发表于 2017-11-27 23:20:28
B0SS + 5 深入讨论
两台泵并联运行,流量并不是两台泵的流量的和。泵的操作点是由装置特性曲线决定的。
发表于 2017-11-27 23:39:51
B0SS + 5 深入讨论
hrsm 发表于 2017-11-27 23:20
泵流量是40立方<br />
如果有这个泵的性能曲线,可以看一下出口阀门全关,流量为零时的压力跟曲线的关死点相符不?如果相符就检查一下进出口管路吧
发表于 2017-11-27 23:49:36
B0SS + 5 深入讨论
阿明2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
出口管径小了,阻力太大。
发表于 2017-11-28 07:54:57
B0SS + 5 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
也许是实际扬程过高,造成流量下降。
发表于 2017-11-28 14:05:22
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
出口管道可能太小,造成阻力大。
发表于 2017-11-28 14:24:58
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该是实际扬程过高,流量下降。   早期电机转速,管道阻力 都相对合适,可以开到30立方,现在不行了
发表于 2017-11-28 14:49:21
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
burningtouchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请看出口压力表,
按名牌 在1bar左右 ,如果超出很多 就是出口管线的问题了
发表于 2017-11-28 22:53:47
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这是川源的自吸泵,看看叶轮是不是磨损了。
原来能达到流量,现在达不到,多半是泵的问题
发表于 2017-11-29 08:31:33
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
出口压力高的缘故
发表于 2017-11-30 20:53:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111796 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
