[控制系统] 回路交流110V电压哪里来的?
2.2K |5
LAN810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
一个新安装的SIS继电器机柜接线遇到的怪事,有一根总之电缆全部是控制110V阀门电磁阀,10芯*2,其中一个电磁阀发现现场得电,阀门动作,检查回路,发现sis继电器柜相应的保险丝开关还没有合上,直接用万用表测量,两个端子的确有110v电压,卸掉其中一根线,现场阀门动作失电,回到关状态,证明回路接线没有问题,但在开关没有合上,而且拆掉一根线的情况,直接量输出的两个端子,竟然?有100v,再次将还有一根线接上,阀门再次动作?实在想不出这是什么原因,既然没有送电,这个端子仍然有电,将输出端子两根接线全部卸掉,输出端子没电了?只要接上其中一根线,这两个输出端子就有110v电压?实在不知道该怎么办?最终决定重新放一根电缆,没想到竟然故障依旧,接线全部正常?我该怎么办?
发表于 2017-11-26 13:25:25
chensf123 + 5 发起议题
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LAN810 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们曾经碰到过干扰造成的继电器误动作,将两根线交换后解决。
电缆应采用分屏+总屏,做好系统端接地。不要同高电压电缆共同敷设。
发表于 2017-11-26 13:40:43
参与人数 2财富 +14 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
budaoweng123 + 8 深入讨论
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
110V交流电容易出现感应电压,我后来做工程都改成直流24V了。你这种情况要再看看现场接线端电缆有没有破皮或者碰外壳的情况。我做工程遇到过这种问题,wftoptech.net
发表于 2017-11-27 08:51:49
chensf123 + 5 积极参与
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
出现这种情况一般就是公共接地的问题,检查一下接地的情况,
发表于 2017-11-27 14:20:58
budaoweng123 + 2 积极参与
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看看接地线,摇摇线缆绝缘
发表于 2017-11-27 19:10:25
LAN810楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
接地已检查,没有问题,不知道该怎么办,
发表于 2017-12-4 15:37:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073605 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
