[求助] 请问常减压蒸馏装置对减顶气进行氧含量在线监测的目的是什么?
2.3K |9
AgIsPossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
发表于 2017-11-24 11:10:21
聚宝盆一 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 AgIsPossible 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
负压塔防止空气泄漏至塔内产生爆炸
发表于 2017-11-24 11:38:18
jsjdwxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防止氧气进入塔内,形成混合气体,遇火源后燃烧或爆炸
发表于 2017-11-27 14:46:36
防止氧气在塔内聚集,在塔内高温下爆炸
发表于 2017-11-27 18:41:51
小班长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
防止负压氧气,一旦出现氧含量超标,就要进行减压查漏
发表于 2017-11-27 22:11:23
AgIsPossible楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
多谢各位
发表于 2017-11-29 16:34:41
快乐一线漂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
减压塔内为负压,如果出现漏点,不易发现,空气进入塔内,高温容易发生着火爆炸,而且重油硫含量高,设备内遇空气会发生硫化亚铁自燃,监测氧含量主要为了防漏,如果氧含量高了,就要及时查漏。
发表于 2017-11-29 16:57:21
1182710790VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
防止减压塔有漏点,空气吸入塔内,引起着火爆炸爆炸
发表于 2017-11-30 17:48:27
zc6603 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
各位大神请问这个指标是多少
发表于 2023-1-23 08:25:25
减压塔内为负压,如果出现漏点,不易发现,空气进入塔内,高温容易发生着火爆炸,,监测氧含量主要为了塔、抽真空大线防漏,如果氧含量高了,要及时查漏处理。
发表于 2023-1-26 13:51:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.362442 second(s), 109 queries , Redis On.
