[讨论] 关于液化气体储罐的介质进口管结构
2K |8
对于卧式液化气体储罐的介质进口管结构中:
问题1:介质进口管为什么要深入到接近储罐底部。
问题2:介质进口管为什么要在储罐上部(气相空间)钻通孔。
问题3:介质进口管为什么要在底部倒角45°。
发表于 2017-11-23 15:35:40
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
防止冲刷以及避免液位波动出现假液位现象,
避免溶液进入时形成气阻。
防止出现“壁流现象”,其分布作用。
发表于 2017-11-23 16:00:55
HSLJHZ + 5 热心助人
SDHZZXM + 5 积极参与
2楼回答全面,再加两句:气相空间钻通孔--破虹吸,底部倒角45°--避免管端积液
发表于 2017-11-23 16:29:56
介质进口管在储罐上部(气相空间)钻通孔。气相空间钻通孔--破虹吸. 这个是破哪儿和哪儿之间的虹吸啊?啥原理?  详情 回复 发表于 2018-10-15 14:03
SDHZZXM + 5 积极参与
也许_VLNMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
也有介质进口设置在储罐底部的
发表于 2017-11-24 09:31:12
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2018-10-15 14:03:41
蓝天 + 5 积极参与
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个是破哪儿和哪儿之间的虹吸啊 ...
因为液体进口一般为泵输送的,一般来说泵位比较低,如果不开这个孔可能在停泵的时候会有虹吸现象让储罐内的液体倒流,所以开这两个对开的孔破除虹吸现象,所以一般有泵打入的插入液面下的内伸管口都会打这两个孔,如果是重力流可以不开。
发表于 2018-10-16 08:19:25
明白了。  详情 回复 发表于 2018-10-16 08:50
SDHZZXM + 8 深入讨论
fxy1860 发表于 2018-10-16 08:19
因为液体进口一般为泵输送的,一般来说泵位比较低,如果不开这个孔可能在停泵的时候会有虹吸现象让储罐内 ...
明白了。
发表于 2018-10-16 08:50:19
fxy1860解释很清楚
发表于 2018-10-17 09:36:20
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
学习了。
发表于 2018-10-17 15:38:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071357 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
