[求助] 膨胀节重量怎么算?
11.7K |13
cuo414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
膨胀节重量怎么算?
发表于 2017-11-23 16:23:00
参与人数 2财富 +7 收起 理由
SDHZZXM + 3 发起议题
HSLJHZ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 cuo414 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CAD里先面域,然后旋转成3D实体,最后查询面域质量特性
发表于 2017-11-23 16:58:31
梦幻100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
先计算波长(CAD可以得出),按膨胀节的中径为直径,估算膨胀节展开后板的大小。粗算吧。反正膨胀节厂家不会按你的质量来算价格的
发表于 2017-11-23 17:03:26
梦幻100 + 5 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于回转体,我是这样做的。在AutoCAD中,
1 用BOUNDARY命令,获得回转体的截面边界(多段线);
2 用REVOLVE命令,使多段线绕轴线旋转,生成三维实体;
3 用MASSPROP 命令,查找三维实体的体积;
4 按金属密度和体积计算质量。
可用AutoLISP编个小程序,直接得出查找和计算的结果。
发表于 2017-11-24 11:43:51
第一步一般用REG比较多  详情 回复 发表于 2017-11-24 12:54
蓝天 + 5 积极参与
2 用REV ...
第一步一般用REG比较多,不过都一样
发表于 2017-11-24 12:54:28
是的,多段线和面域都可以旋转出三维实体。  详情 回复 发表于 2017-11-24 13:36
比诺曹 + 3 积极参与
小啊来VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有这么麻烦吗,直接在膨胀节标准里差质量就可以了啊GB16749-1997
发表于 2017-11-24 13:15:35
不要认为膨胀节只是选个标准尺寸就可以了,依旧需要计算。况且,非标法兰、折边锥体等很多回转体都不是标准里查的  详情 回复 发表于 2017-11-24 14:18
只是提供了一种获得回转体精确质量的方法,而且膨胀节不一定是标准的。  详情 回复 发表于 2017-11-24 13:39
比诺曹 + 3 积极参与
letitbe 发表于 2017-11-24 12:54
第一步一般用REG比较多,不过都一样
发表于 2017-11-24 13:36:44
发表于 2017-11-24 13:39:59
哦,原来如此
发表于 2017-11-24 14:01:49
发表于 2017-11-24 14:18:41
letitbe 发表于 2017-11-24 14:18
不要认为膨胀节只是选个标准尺寸就可以了,依旧需要计算。况且,非标法兰、折边锥体等很多回转体都不是标 ...
标准规格的标准里查,不是可以参考
发表于 2017-11-24 14:33:57
梦幻100 + 5 积极参与
cxknmslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
以前可以查看1997标准,现在是2018标准了,重量取消了
发表于 2019-8-15 08:13:03
hebeizhengyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
试了试,但还是没明白,这样出来体积的单位是什么?是立方毫米吗?而且体积是哪的?是膨胀节本身的,还是膨胀节包围的那部分实体的体积?要是前者好像数量太大了,要是后者还是不好算呀?有表面积还好算。
发表于 2019-8-22 11:22:25
画截面,旋转360°,查体积,乘密度
或者量的膨胀节曲线弧长最为筒体长,根据壁厚,公称直径,算筒体重量
发表于 2019-8-22 18:32:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090882 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
