[求助] 请问储罐上装个PH计,是顶装好还是侧装好???
3.6K |13
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-11-21 08:44:49
f9kxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
顶装怎么接触待测液?
发表于 2017-11-21 09:03:47
有引线伸下去  详情 回复 发表于 2017-11-21 09:15
goldliyang + 3 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
f9kx 发表于 2017-11-21 09:03
顶装怎么接触待测液?
有引线伸下去
发表于 2017-11-21 09:15:39
PH计都是玻璃电极,长度也就20cm左右;哪来引线,没见过啊。
发表于 2017-11-21 09:23:49
goldliyang + 3 积极参与
汗……只能将玻璃探头伸入待测液,导线部分不能的。注意你的PH计选型,装在设备或管道上的PH计都有专用套管
发表于 2017-11-21 09:27:30
请问 装在设备或管道上的PH计都有专用套管 长啥样??有图么?  详情 回复 发表于 2017-11-21 09:43
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
导线部分不行是啥意思??引线就是电线
发表于 2017-11-21 09:43:01
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-11-21 09:43:27
图片暂时上传不了;你看下百度百科 https://baike.baidu.com/item/PH%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E7%9B%91%E6%B5%8B%E4%BB%AA/713533?fr=aladdin 有个小图,图上有三个部件,由上到下分别是:仪表、电极安装件(保护套)、  详情 回复 发表于 2017-11-21 11:12
应该装在进料位置。
发表于 2017-11-21 11:03:35
goldliyang + 3 积极参与
图片暂时上传不了;你看下百度百科
https://baike.baidu.com/item/PH% ... A/713533?fr=aladdin
有个小图,图上有三个部件,由上到下分别是:仪表、电极安装件(保护套)、PH电极
发表于 2017-11-21 11:12:59
参与人数 2财富 +9 收起 理由
催化一粟 + 7 热心助人
chengbin + 2 热心助人
正常应该安装在泵出口回流管线上。
发表于 2017-11-21 11:44:26
goldliyang + 3 积极参与
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
在线PH计安装在罐顶大多是在中间罐或成品罐。采取方式一是测量电极在罐顶,变送器在地面。或者都安装在罐顶。罐顶安装首先罐内不是常压,引介质出来经流通池再返回罐内,同时有仪表空气吹气管线,介质管线一般会有保温伴热或冷凝降温。尽可能保证介质温度在20度吧。取样口位置尽可能避开物料进出口。
投入式PH电极一般用在常压容器或大容量清洗池之类场合,与普通电极区别主要是就是导线连接方式不一样(它是密封连接的),电极可以承受一定的压力。不需要流通池。
  至于顶装好还是侧装好觉得还是要看具体工况与要求了。比如:碱液中间罐,需要连续向反应器进料,碱液中间罐物料进出都是由泵完成,碱液浓度23%,罐内微正压氮封。由在线PH计在线测量PH值,要求在碱液浓度不变的要求下保持PH值在某个范围,超过范围则用32%或碳酸盐调整。电极安装在罐侧面/泵出口/反应器入口管线都不能准确反映出中间罐内23%碱整体PH值,为了相对准确度更高,采取电极罐顶测量方式。请大家注意一下温差对PH值测量的影响,流速对玻璃电极使用的影响,以及管线的振动,瞬时的真空对玻璃电极的影响。综合考虑之下,采取了维护/标定最麻烦安装成本最高的罐顶安装方式。
发表于 2017-11-21 14:41:57
参与人数 1财富 +7 收起 理由
goldliyang + 7 积极参与
zjuvennybearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
pH计装在顶上不容易测准
发表于 2017-11-21 16:18:37
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果没搅拌看你储罐液位在什么位置,如果液位不定那安装在罐顶,你找厂家有插入式的安装支架(类似一根套管)。侧装不好维护,不建议。有搅拌的话弄个外循环,安装在循环管线上。
发表于 2017-11-21 16:27:55
goldliyang + 3 积极参与
兰天实业-谢RVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122644 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
