[求助] 电动执行机构与气动的区别
3.1K |29
289070414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
气动精度高,灵敏,但是要有稳定气源。电动对比气动精度稍差,动作慢,只要电源,调试,维修方便。手动操作两个阀都有,气动故障时可带手轮手动操作,电动故障时可以选择,全开全关或者保持原位,手动操作。气动好坏还是看定位器好差,电动好坏要看模块和电机。
发表于 2017-11-22 12:37:45
chensf123 + 5 积极参与
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
选用哪种形式要根据实际工况综合考虑按选型表去确定。两者驱动形式不一样,从驱动力来说,电驱动的适应场合要高于气驱动。一般化工工况的防爆要求两者都可以做到。
发表于 2017-11-23 10:25:29
水牛战士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
各有优劣势,看使用环境、工艺可靠性要求等
发表于 2017-11-27 08:17:21
qq1257VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这没必要改气动的吧。气动可以紧急复位的。
发表于 2017-11-27 14:46:52
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
什么故障?工艺改的理由是什么
发表于 2017-11-30 15:18:30
wx_飞719719VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
CSC4680 发表于 2017-11-20 19:06
动力源不同导致了不同的工作性质。电动故障可以保持,气动就是复
1双作用气动阀  不就保位置了。2气动阀手动的普遍存在。
发表于 2017-12-2 01:21:03
幸福╰︶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
在防爆区域,还是选择气动阀门,防爆等级高,安全。电动的在普通区域有保障。
发表于 2017-12-2 09:14:43
路大赛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般是气动的吧。何不加一个带回讯信号的定位器?
发表于 2018-1-24 11:36:17
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
执行机构的选型是自控专业的工作范围,顾名思义执行机构接受来自于控制系统的控制信号,去驱动阀门、风门和推杆等设备,完成自动控制的任务,按照执行机构使用的能源类型,执行机构分为三类,一是以压缩空气为动力的,是气动执行机构;二是以交流或直流电源为动力的,叫电动执行机构;三是以液压为动力的,叫液动执行机构。选用哪种执行机构主要根据控制要求,气动执行机构能满足绝大多数控制系统的要求,因此气动执行机构应用最广,电动执行机构主要应用阀位开度需要反馈到给工艺操作人员的场合,比如锅炉液位的调节阀等,当然现在很多电气阀门定位器也具有阀位检测反馈的功能,因此现在电动执行机构在控制阀的应用很少很少,电动执行机构目前主要应用在风门的控制,另外电动执行机构有一个特点,就是它输出的力矩可以根据要求进行选择,而且在大力矩的情况下,能够做到体积较小,使用选用哪种执行机构,主要根据他们的性能特点和应用场合来选取。还有一个问题是执行机构如果和阀门组合为控制阀的话,还要从工艺安全的角度,来确定控制阀的开关型式,即执行机构能源中断时阀门是关状态还是开状态,也就是通常说的气开阀还是气关阀,这些选型设计规范里边都有。
发表于 2018-12-2 18:03:13
chensf123 + 5 积极参与
jssq99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最主要区别,电动的没有故障位置!
发表于 2018-12-3 14:45:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.250476 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
