[求助] 关于汽包液位的问题
2K |15
qq_▓╭嗏語☉377377VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教一下各位大神为什么汽包液位用差压变送器是量程设置成-300mm~+300mm呢?
发表于 2017-11-20 16:33:56
dennyshen2549 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 qq_▓╭嗏語☉377377 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哥也不晓得,
哥也想搞懂,0mm,对应锅筒的那个位置呢? 。。。
哥好困惑,
哥痛苦而困惑
发表于 2017-11-20 17:15:04
你的一对一专贴还玩不玩啦。。。  详情 回复 发表于 2017-11-21 11:26
中间位置,50%液位  详情 回复 发表于 2017-11-21 09:22
0对应锅筒中心线。多为操作规程上的说明。至于实际使用,见过的都是百分数表示,0点对应下取样口,100%对应上取样口。  详情 回复 发表于 2017-11-21 09:07
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
压差的话,你根据介质密度算量程,看是-300对应零点,还是0对应0点。
发表于 2017-11-20 21:02:43
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
-300~300mm是给工艺看的,就是汽包的中心面,此时蒸发面最大,也有要求控制在连排口的。再说仪表设置,汽包液位测量一般用双室平衡容器,量程0.6米,实际工况下比重小于1,根据压强公式得到压力P,变送器设置-P~0;系统侧设置对应4~20mA,对应0-100%。以上设只在设计工况下准确,上水时有偏差。如果用DCS补偿稍微复杂一些。
发表于 2017-11-20 21:42:11
参与人数 2财富 +24 收起 理由
zxg.wylton + 20 同意你的观点
建能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
SIEMONESK 发表于 2017-11-20 21:42
-300~300mm是给工艺看的,就是汽包的中心面,此时蒸发面最大,也有要求控制在连排口的。再说仪表设置,汽 ...
用双室平衡容器变送器的设置应该是P~0.
发表于 2017-11-21 08:54:53
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1111111 发表于 2017-11-20 17:15
哥也不晓得,
发表于 2017-11-21 09:07:15
1111111 + 10 谢谢楼~~~~~~
宁静致远HEWAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哥也不晓得,
中间位置,50%液位
发表于 2017-11-21 09:22:48
1111111 + 10 谢谢喽
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
x i惯而已,理解的角度不同。
发表于 2017-11-21 11:25:15
哥也不晓得,
你的一对一专贴还玩不玩啦。。。
发表于 2017-11-21 11:26:29
哥想想,措辞想好喽,再去答复你的那个提问 。  发表于 2017-11-21 13:53
参与人数 1财富 +50 收起 理由
1111111 + 50 不知那个无珠板狗,把哥一对一,取消置顶喽.
应该是对应50%位置作加减吧
发表于 2017-11-28 08:44:30
怡贝安全栅18273VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个中点只能设置在12mA,大概看看,细究起来,饱和水的压力,水蒸汽的压力,跟温度有很大关系,比较复杂,不过汽包水液位也用不了那么精确。
发表于 2017-12-3 22:43:17
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
双色也是-300~300
发表于 2017-12-3 22:56:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126286 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
