[已解决] SIL2等级的储罐,采用1oo2的双液位联锁,每个液位计都满足SIL2认证吗?
3.9K |12
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2017-11-16 11:28:30
当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
仪表回路满足SIL2就行了,并不是说现场仪表一定需要满足SIL2。
发表于 2017-11-16 13:56:21
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
你说的是储罐达到SIL2的保护回路?假设你的DCS是SIL3,那么1oo2的液位计一般来说是不能用2个SIL1达到SIL2的,2oo3可行 。
不过对储罐来说用压力报警比用液位要实际有效、且经济。
一般做法是SIL2级的压力回路,SIL1级的液位回路。
发表于 2017-11-16 14:16:22
langtaojin + 4 深入讨论
joe_wooVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要计算整个回路的,不是只看传感器,要从传感器到中央控制器再到执行机构,计算PFDavg
发表于 2017-11-17 08:45:42
langtaojin + 2 积极参与
余烬 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
要看的是整个系统的SIL等级,不能单独看液位
发表于 2017-11-17 08:58:27
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
     SIL等级是基于PFD来划分的。而SIL一般对于回路来说,因为回路中任一仪表故障,回路就故障了。而回路的SIL是根据回路内各仪表的PFD综合计算。所以回路有SIL等级要求,单个仪表一定有SIL要求。而SIL等级划分是由安全分析得来的,目前国内的HAZOP分析和回路的SIL划分不是很严谨。
      有疑问看规定,附件是国标和石化规。有兴趣可以看IEC-61508\61511。
发表于 2017-11-17 13:25:57
GBT 50770-2013 石油化工安全仪表系统设计规范.pdf
3.63 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【50  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
SHT3018-2003石油化工安全仪表系统设计规范.pdf
7.01 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
王天泽 + 1 深入讨论
图耐衣服 + 5 资料文件共享
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
每个都需要
发表于 2017-11-21 06:24:51
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
粗略的做法是,如果你的SIS回路等级是SIL2的话,建议回路上的安全仪表等级加一级,正规的做法是 拿这个回路上的每个仪表的PFD来验算,只要验算结果符合要求即可
发表于 2017-11-27 08:51:42
war3ddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先你说SIL2的储罐,我假设你的意思是这个回路整体要求为SIL2,那么变送器检测端至少要求为SIL2,也就是说1oo2之后的检测器组合体必须为SIL2。然后呢由于1oo2是可以提升PFD的,所以单块表有机会只要求为SIL1,但为了保险起见,建议选型时还是选择SIL2,那么1oo2肯定为SIL2,而且还能满足结构约束性。
发表于 2017-11-27 16:43:23
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议看看GB/T20438.6-2006里面讲的很清楚,你说得储罐为SIL2应该是储罐要求得保护层(回路)为SIL2等级,SIL2得SIF可以由SIL1的仪表及控制器构成,这个和传感器、控制器、执行器的组合配置有关系。
发表于 2017-12-5 14:40:44
雷达雷疯子。。。有雷达参与,号称再安全的仪表系统,也会不安全
哥是这么认为的
发表于 2017-12-5 15:58:27
牛  详情 回复 发表于 2023-5-20 15:59
段誉王语嫣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
哥是这么认为的
发表于 2023-5-20 15:59:23
不需要,回路满足SIL2即可
发表于 2023-5-21 13:07:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110031 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
