[求助] 氮气密封控制,调节阀流量怎么设计,依据是什么?
3.6K |18
musashino2008VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/3)
登录/注册后可看大图
如图:氮气密封控制,氮气和火炬线调节阀流量怎么设计,依据是什么?
发表于 2017-11-15 14:51:37
青涩年华 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 musashino2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流出多少液体就要补进多少氮气
发表于 2017-11-16 07:55:26
musashino2008楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还要火炬调节阀排出量那?有什么依据吗
发表于 2017-11-16 08:52:18
青涩年华 发表于 2017-11-16 07:55
流出多少液体就要补进多少氮气
还要火炬调节阀排出量那?有什么依据吗
发表于 2017-11-16 08:52:45
火炬的氮封是防回火的  详情 回复 发表于 2017-11-16 09:00
musashino2008 发表于 2017-11-16 08:52
还要火炬调节阀排出量那?有什么依据吗
火炬的氮封是防回火的
发表于 2017-11-16 09:00:06
储罐超压直接火炬线打开吗?  详情 回复 发表于 2017-11-16 14:24
青涩年华 发表于 2017-11-16 09:00
火炬的氮封是防回火的
储罐超压直接火炬线打开吗?
发表于 2017-11-16 14:24:42
氮封不是根据压力设置吗?通过流量如何控制?
发表于 2017-11-16 15:42:13
goldliyang + 3 积极参与
小木虫11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查一下hg20570,俗称大呼吸+小呼吸量
发表于 2017-11-16 15:44:21
goldliyang + 3 积极参与
QQ2743864247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
【工艺小讨论】常压立式储罐罐顶通气量计算
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1577941
(出处: 海川化工论坛网)
这个问题我之前考虑过,就是一个大呼吸和小呼吸的计算
发表于 2017-11-17 11:22:34
goldliyang + 3 积极参与
一丝信仰的风 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
火炬密封,防止回火,分子封氮气微正压就好
发表于 2017-11-17 11:36:15
goldliyang + 3 积极参与
yanjianhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是室外贮罐,一般需要考虑大呼吸+小呼吸。
如果是室内贮罐,一般考虑排除的液体流量。
发表于 2017-11-17 15:18:34
goldliyang + 3 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这主要取决于氮封的目的要求,如果只是隔绝空气,那一般就采取储罐气相压力控制的方案,保持微正压就可以了。
发表于 2017-11-17 17:14:49
goldliyang + 3 积极参与
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
压力分程控制,压力控制点工艺给出,排放量计算不会
发表于 2017-11-18 16:57:45
289070414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
氮封只要你后面泄出多少物料,它就自动打开,补多少氮气,加多少物件,就泄多少氮气,罐内永远保持有设定压力那点量的氮气。
发表于 2017-11-19 08:30:52
goldliyang + 3 积极参与
ahlh2001VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这是典型的设备顶部做氮封控制系统,用顶部压力做的分程控制回路。
发表于 2017-11-20 08:40:29
goldliyang + 3 积极参与
乌音格VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1577941 ...
您好,我看了下您之前发的帖子,还是要再请教下,氮气吸入量=料泵的流量+储罐热呼吸流量。氮气呼出量=系数×进料量+储罐热呼吸流量。大家讨论的就是储罐热呼吸流量是否应该计算在内对吧,按照arpcd前辈的说法,似乎规范这一条不需要考虑,那就变成了氮气吸入量=料泵的流量,氮气呼出量=系数×进料量,可以这样理解么?
发表于 2017-11-20 10:38:06
在做分程控制的时候可以不用考虑这么极端的天气。 但是当选用呼吸阀、或者安全阀的时候,是需要考虑这些极端天气的。  详情 回复 发表于 2017-11-21 08:09
goldliyang + 3 积极参与
乌音格 发表于 2017-11-20 10:38
您好,我看了下您之前发的帖子,还是要再请教下,氮气吸入量=料泵的流量+储罐热呼吸流量。氮气呼出量=系 ...
我个人理解:
发表于 2017-11-21 08:09:02
goldliyang + 3 积极参与
明白啦,谢谢!
发表于 2017-11-21 09:52:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.237585 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
