[求助] 现场流量计如何选?
2.2K |13
lkj0723VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
垂直管道 管径200,现场显示,选用什么流量计好呢?
发表于 2017-11-14 10:57:45
tiandiyixian + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 lkj0723 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这就多了,什么介质呢?如果导电,电磁就行……
发表于 2017-11-14 11:01:56
水,只是现场显示,电磁需要直管段啊!需要安装在垂直管道上。  详情 回复 发表于 2017-11-14 11:05
lkj0723楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-11-14 11:05:51
大部分表都需要有一定的直管段,只是计量水的而已,买块水表安装上去就可以了呀,有垂直安装的水表。  详情 回复 发表于 2017-11-14 11:12
发表于 2017-11-14 11:12:55
发表于 2017-11-14 11:14:56
建议 1.电磁流量计,电磁流量计需要满足满管和直管段 2.涡轮流量计,涡轮也需要直管段 3.容积式流量计,这个我没用过,貌似不需要直管段,这个我也给不出什么建议……  详情 回复 发表于 2017-11-14 11:22
建议
2.涡轮流量计,涡轮也需要直管段
发表于 2017-11-14 11:22:38
yq920230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
转子流量计
发表于 2017-11-14 11:48:44
转子流量计是较好的选择,价格不高,可以垂直安装,直管段要求不高。
发表于 2017-11-14 12:04:16
skuraVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
选电磁吧,测水稳定,直管段影响精度。转子200的没用过,涡轮涡街也行
发表于 2017-11-14 14:11:02
转子管径200估计要特殊定做
发表于 2017-11-14 15:14:37
在雨中_KDTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
水电导大于5us推荐选择电磁流量计,菲时博特和科隆的电磁流量计比较好用
发表于 2017-11-14 16:13:53
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
别逗了,现场显示,选一个塑料材质的转子就可以了,一般转子厂家都有做的,DN200也不贵,大修直接换新,价格算下来也比较便宜。
发表于 2017-12-14 08:51:35
垂直管段,那要看水是从上向流,还是从下向上流。
如果从上向下流,任何一种流量计都不好使,因为无法确保水在向下流时总是充满流量计的测量位置。
如果是从下向上流,那么电磁流量计、涡轮流量计、超声波流量计都可以,甚至家用水表都行。
发表于 2017-12-14 12:11:06
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
金属转子流量计应该可以
发表于 2017-12-14 12:47:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105160 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
