[讨论] 压缩机旁通开度大小对压缩机电动机频率有何影响
1.7K |9
Se7en1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
压缩机旁通开度的大小对压缩机电动机频率(已装变频器)有何影响?
发表于 2017-11-11 14:03:47
YORK工业冷冻 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Se7en1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
什么压缩机?用于什么方面?哪个旁通  说清楚点
发表于 2017-11-11 14:22:23
V型往复式压缩机,用于压缩油田伴生气体;旁通就是吸气与排气之间的旁通。  详情 回复 发表于 2017-11-11 15:52
442159460 + 5 积极参与
能装变频器的压缩机是不是离心压缩机
发表于 2017-11-11 14:24:49
我们单位的压缩机是往复式压缩机,变频器安装在配电柜上,目前需要手动调节频率  详情 回复 发表于 2017-11-11 22:31
往复式压缩机  详情 回复 发表于 2017-11-11 15:51
442159460 + 5 积极参与
Se7en1989楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wawaxinxintaozi 发表于 2017-11-11 14:24
能装变频器的压缩机是不是离心压缩机
往复式压缩机
发表于 2017-11-11 15:51:02
442159460 + 5 积极参与
发表于 2017-11-11 15:52:15
首先你要搞清楚旁通用来做什么用? 像这样吸气与排气的旁通,一般是用于 1、开机的时候,防止系统压力对压缩机排气的,也就是欠压缩 2、关机的时候,载位不断减少,同上 防止欠压缩。 3、排气压力过大时候开启  详情 回复 发表于 2017-11-11 17:15
442159460 + 5 积极参与
3、排气压力过大时候开启
我接触的螺杆制冷系统是这样,跟变频扯不上关系,跟载位、开关机、系统压力有关系
发表于 2017-11-11 17:15:50
开机的时候,防止系统压力对压缩机排气的什么?欠压缩是什么意思  详情 回复 发表于 2017-11-11 22:33
蓝天 + 10 积极参与
能装变频器的压缩机是不是离心压缩机
发表于 2017-11-11 22:31:37
442159460 + 5 积极参与
1、开机的时候,防止系统压力 ...
发表于 2017-11-11 22:33:27
442159460 + 8 积极参与
如果是往复机的话开大旁路,机组负荷增大,负荷增大,变频器频率上升。
发表于 2017-11-12 12:29:04
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
hua6450VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
做功多了,频率对应大了
发表于 2017-11-15 11:23:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075818 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
