[讨论] 8kgf的压缩空气能喷吹多远?!
4.1K |19
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
开8mm的小孔。
压缩空气8公斤,能喷吹多远?
这属于气体射流吧?
发表于 2017-11-11 09:54:14
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
理论上通过扩散再远也能到达,你判断到达和未到达的界限是什么?时间、浓度还是什么
发表于 2017-11-13 10:11:14
青涩年华 + 4 积极参与
tangmw1976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这种实验最好不要做,若你在工厂做管道气压实验就会体会很深,据说0.4MPag的气体从焊缝孔喷出可以击穿人体,你可以想象压强多大。
发表于 2017-11-13 19:29:04
有这么夸张吗? 才几公斤而已啊!  详情 回复 发表于 2017-11-14 09:11
青涩年华 + 4 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
tangmw1976 发表于 2017-11-13 19:29
这种实验最好不要做,若你在工厂做管道气压实验就会体会很深,据说0.4MPag的气体从焊缝孔喷出可以击穿人体 ...
有这么夸张吗?
才几公斤而已啊!
发表于 2017-11-14 09:11:31
兰天实业-谢RVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
兰天实业-谢R 发表于 2017-11-14 10:17
这个不是看公斤的  压力大  一个8MM的孔喷射出来  高压水枪一样的原理
是不是像子弹一样?!
发表于 2017-11-14 10:37:22
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
固体才可怕,气体出来马上会被常压给中和掉
发表于 2017-11-14 14:56:24
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
气体携带的能量还是很大的。
发表于 2017-11-14 15:04:42
与温度及空气流量相关的。常温下,不到300Nm3的空气经过8mm的孔径对空释放,出口瞬时流速超过音速(300m/s)。不过在空气中速度衰减很快的。
发表于 2017-11-24 09:35:14
能超过流体音速?!  详情 回复 发表于 2017-11-24 10:35
青涩年华 + 4 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
cj328 发表于 2017-11-24 09:35
与温度及空气流量相关的。常温下,不到300Nm3的空气经过8mm的孔径对空释放,出口瞬时流速超过音速(300m/s) ...
能超过流体音速?!
发表于 2017-11-24 10:35:04
guoyuntao200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
声音会有点刺耳,能感觉到风吹的距离也就3-4米的样子,如果离排放口比较近的可以把衣服吹透,最好不要做类似的实验,比较危险,管线比较细时,可能会引起管线甩龙,直接把管线震断
发表于 2017-11-26 23:40:37
太会扯了,做个实验把一个氮气瓶阀门打开吹气看看,4mm的通径15Mpa的压力放出来,感觉到很刺耳的声音和好大风而已  详情 回复 发表于 2017-11-27 10:20
3-4米应当不止吧。 很多布袋除尘器的布袋都有9米长,也是用几公斤的压缩空气去吹啊!  详情 回复 发表于 2017-11-27 08:19
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
guoyuntao200 发表于 2017-11-26 23:40
声音会有点刺耳,能感觉到风吹的距离也就3-4米的样子,如果离排放口比较近的可以把衣服吹透,最好不要做类 ...
3-4米应当不止吧。
发表于 2017-11-27 08:19:28
发表于 2017-11-27 10:20:27
压力再高些,甚至可以达到两个马赫,不过是瞬时的。赫赫
发表于 2017-11-27 11:26:55
很明确的告诉你,达不到! 一般工业的配置超越不了1马赫。  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:15
很明确的高手你,达不到! 一般工业的配置超越不了1马赫。  详情 回复 发表于 2017-11-27 12:15
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
很明确的高手你,达不到!
一般工业的配置超越不了1马赫。
发表于 2017-11-27 12:15:44
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
很明确的告诉你,达不到!
一般工业的配置超越不了1马赫。
发表于 2017-11-27 12:15:59
这种气体超音速,音速,亚音速的应用非常普遍,比如不锈钢厂用氧气脱碳等。不过达到甚至超过音速的也只有一个断面而已,这个讨论没有实际意义。  详情 回复 发表于 2017-12-25 16:07
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
说的太夸张了,这个实验很好做,一般空压机的压力就是0.8mpa。管径一般就是8mm。工人经常拿着吹身上的灰尘。
发表于 2017-11-30 08:59:49
goldliyang + 3 积极参与
压缩空气在空气中的衰减很大,这个跟有压力的水是不一样的。
我想问一下,同样压力跟孔径下的空气在水中冒出的横向气泡能有多远,这个有人能帮忙计算出个理论数据吗
发表于 2017-11-30 09:02:29
juniger 发表于 2017-11-14 09:11
有这么夸张吗?<br />才几公斤而已啊!
哈哈,无知者无罪。
发表于 2017-12-2 19:37:09
juniger 发表于 2017-11-27 12:15
很明确的告诉你,达不到!
一般工业的配置超越不了1马赫。
发表于 2017-12-25 16:07:53
没错。  详情 回复 发表于 2017-12-25 16:35
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.170281 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
