[求助] 普通离心泵吸水的问题
4K |9
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
用一台普通的离心泵加上引水罐,能吸上4m左右深的水来不。
这个引水罐的高度跟容积如何计算?
发表于 2017-11-11 09:17:34
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
引水罐的高度跟容积与泵进口管径、最大吸上高度、进口管长度以及进口管的引入引出形式有关
可以和泵配套,请泵厂家计算大小,一起核价。
发表于 2017-11-11 10:11:19
引水罐是我们自己配的。哪有卖泵的厂家还提供饮水罐的。  详情 回复 发表于 2017-11-11 11:05
B0SS + 5 热心助人
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以和泵配套 ...
发表于 2017-11-11 11:05:32
呵呵,绝大多数泵厂都可以配套提供引水罐。  详情 回复 发表于 2017-11-11 12:59
B0SS + 3 积极参与
发表于 2017-11-11 12:59:42
tianyewei + 3 积极参与
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以,主要看泵的性能。引水罐规格形式可以叫泵厂家提供,自己另行采购或加工。水的引水罐就更简单了,根据水流量自己拿个碳钢大管子做下就好,吸入口要稍微计算下。
发表于 2017-11-11 15:28:52
tianyewei + 5 积极参与
需要考虑灌完泵后罐内的气体容积,以及入口管线的气体总体积,根据波义耳定律P1V1=P2V2,负压罐工作是内部压力降低,气体的体积会膨胀,泵工作时入口还要有一定的浸没深度,通常有效容积(真空罐灌满液后,真空罐内液面到泵入口中心线的这部分容积)至少为气体体积的3倍。
发表于 2017-11-12 09:51:35
tianyewei + 6 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
学习了
发表于 2017-11-12 12:43:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
limn168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
罐子实际灌入液体的容积,等于罐子入口管道的容积2倍即可。
请见附件的设计概念。
发表于 2017-11-14 16:40:48
自吸罐设计概念.pdf
97.46 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [预览]
哥,你这个收费的附件,还是个手绘的英文的草图,实在是看不懂。俺要的是个计算书  详情 回复 发表于 2017-11-15 08:28
tianyewei + 5 资料文件共享
请见附件的设计概念。
发表于 2017-11-15 08:28:23
道理就是这样,就是体积的2倍关系,没那么多高大尚的。  详情 回复 发表于 2017-11-15 09:19
tianyewei + 3 积极参与
发表于 2017-11-15 09:19:53
tianyewei + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139552 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
