钢材弹性模量,泊松比在哪里查
11.1K |5
songxiaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请问各位大侠,钢材弹性模量,泊松比在哪里可以查到呢?是不是有什么标准之类的。
发表于 2017-11-10 10:46:54
参与人数 2财富 +9 收起 理由
HSLJHZ + 4 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 songxiaoqian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
弹性模量及泊松比都是材料的固有性质,这两个数据均可以实验获得。如果是压力容器,弹性模量可以在GB/T 150.2附录B中差找,至于泊松比有没有标准确实不知道,涉及到的好像是0.3。
发表于 2017-11-10 11:26:15
谢谢你啊  详情 回复 发表于 2017-11-20 20:16
参与人数 4财富 +14 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
HSLJHZ + 5 热心助人
songxiaoqian + 1 积极参与
B0SS + 5 热心助人
songxiaoqian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
豆蔓 发表于 2017-11-10 11:26
弹性模量及泊松比都是材料的固有性质,这两个数据均可以实验获得。如果是压力容器,弹性模量可以在GB/T 150 ...
谢谢你啊
发表于 2017-11-20 20:16:00
shen888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
弹性模量150上有,泊松比我一般先取0.3计算。需要精确的时候,用弹性模量和切变模量计算的或者查ASME。我一般是算着玩在,没怎么查过。ASME上我记得有
发表于 2017-11-23 10:43:23
参与人数 3财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
songxiaoqian + 2 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
haiyan568VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【技术工程师】
学习了
发表于 2021-10-18 10:19:17
国标GB/T 150.2-2011 附录B.13中有相应材料弹性模量,ASME Ⅱ-D卷里有相应材料弹性模量,泊松比应该再材料力学里能查到
发表于 2021-10-18 14:12:39
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100062 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
