[讨论] 酸性气反应炉的这条旁路的作用是什么?
3.7K |15
jacques0920 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
大家好,就是红圈里的这条旁路。谢谢。
发表于 2017-11-9 13:31:23
参与人数 2财富 +20 收起 理由
凯凯24 + 10 发起议题
hai8487 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 jacques0920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhcj2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此图燃烧炉为烧氨两室串联型工艺,前室进含氨酸性气和部分不含氨酸性气,后室只进不含氨酸性气,进料跨线的作用主要是调整炉膛温度的,炉膛温度过低可增大后室不含氨酸性气进料量,以提高炉膛温度,保证氨完全分解。
发表于 2017-11-9 14:01:25
谢谢。请问后室是从掺和阀进料的吗?  详情 回复 发表于 2017-11-9 15:37
参与人数 2财富 +20 收起 理由
凯凯24 + 10 热心助人
jacques0920 + 10 热心助人
jacques0920楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
lhcj2009 发表于 2017-11-9 14:01
此图燃烧炉为烧氨两室串联型工艺,前室进含氨酸性气和部分不含氨酸性气,后室只进不含氨酸性气,进料跨线的 ...
谢谢。请问后室是从掺和阀进料的吗?
发表于 2017-11-9 15:37:12
晴晴0908VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
炉子中部进料,调节炉膛温度用的,中部进料多,炉头酸性气相对减少,炉前酸性气过氧燃烧放热多,炉膛温度提高……
发表于 2017-11-9 15:58:19
参与人数 3财富 +15 收起 理由
jacques0920 + 5 热心助人
凯凯24 + 5 积极参与
bacong2599 + 5 积极参与
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
主要是参与克劳斯反应的
发表于 2017-11-9 17:15:04
bacong2599 + 3 积极参与
shiaibinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
分流酸性气,再进含氨酸性气之前,为了提高反应炉温度。
发表于 2017-11-13 11:38:44
The_sky + 5 积极参与
wx_伤心太平洋192192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
你们用的那种工艺?
发表于 2017-11-18 15:59:03
你们用的那种工艺?
发表于 2017-11-18 15:59:04
净化小王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
非常规分流法,主要是调节主燃烧炉温度的。根据主燃烧炉温度调整分配系数。
发表于 2017-12-11 11:54:57
这种还是部分燃烧法  详情 回复 发表于 2017-12-22 11:23
jacques0920 + 3 热心助人
woguoiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
二级克劳斯工艺的典型应用,酸性气分两路,第一路与后路流量比为1:2,
发表于 2017-12-16 08:20:08
发表于 2017-12-16 08:20:13
飛哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
控制炉子中部温度,目的是让氨完全燃烧。
发表于 2017-12-16 11:45:20
飞鸿踏雪666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
酸性气中部入炉,主要用于控制炉膛温度,保证烧氨完全
发表于 2017-12-18 16:22:25
jacques0920 + 5 积极参与
堂123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这种还是部分燃烧法
发表于 2017-12-22 11:23:48
大包子_SVNYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这条 酸性气线去的是反应炉的后室,前室温度不够的时候,用来给前室升温的。
发表于 2018-3-14 21:59:29
发表于 2018-3-14 22:00:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068349 second(s), 66 queries , Redis On.
