[求助] 液位计选型
2.6K |21
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
在一个介质为苯、二甲苯、三甲苯、油脂、酸碱等混合物的不锈钢地下槽内,温度在最高200摄氏度,常压的环境下,一般最好使用何种液位计呢?
非接触式的雷达液位计如何?还要考虑密封性,不能让异味跑出。
发表于 2017-11-8 16:28:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
870471450 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 leily1982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、真有这么个 (各种苯有机溶剂+酸碱+200℃高温)的地下槽么?
     果真有么?
2、果真有这么个槽,要测液位么?
3、万一有的话,你们先找其它液位计,死命整吧
4、万一你们整得不咋爽呢,万一你们把精力把钱,都整疲惫了,那你们可以来找猪哥哥我呀,
   哥是乞丐吃剩饭
发表于 2017-11-8 17:58:51
zxg.wylton + 5 热心助人
REYOOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
伺服电机液位计
发表于 2017-11-8 18:24:23
zxg.wylton + 5 积极参与
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
温度较高雷达天线可能会有凝结水影响测量。可以考虑采用顶装式磁翻板液位计,密度采用最小密度的介质密度。
发表于 2017-11-9 08:45:51
zxg.wylton + 5 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
首先200C的不可能还是常压。地下槽就是排污的那种地罐吧,雷达有点贵啊,浮子的应该就行了。
发表于 2017-11-9 10:36:55
好雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
200度哪还有苯、甲苯、二甲苯存在?
发表于 2017-11-9 10:41:01
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
5楼说的是,用顶装式浮筒/浮球液位计是可考虑的,如果不结垢的话,
发表于 2017-11-9 12:31:21
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请注意,有苯。一级致癌物。所以,密封性能得考虑进去。工况200℃的时候,苯会挥发成苯蒸气。工业苯一般会含有氯离子,对304不锈钢有腐蚀性,所以材质需要做惰化处理。接触式的液位计还是别考虑了。后期维护也麻烦,还得接触有毒有害的物料。
所以还是建议用雷达!
发表于 2017-11-9 13:44:10
1111111 + 5 学到知识喽,谢谢
leily1982楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
好雨 发表于 2017-11-9 10:41
200度哪还有苯、甲苯、二甲苯存在?
我是搞仪表的,具体的工艺参数我也不是很清楚。污水处理有一个工序好像是再生,需要通入蒸汽,温度最高要求能耐200摄氏度。并不是实际温度200C!
发表于 2017-11-10 12:01:04
leily1982 发表于 2017-11-10 12:01
我是搞仪表的,具体的工艺参数我也不是很清楚。污水处理有一个工序好像是再生,需要通入蒸汽,温度最高要 ...
污水肯定是需要蒸馏的,把轻组分分离出去,以免浪费和污染。而且工业污水排放至污水处理厂也是有标准的。有些物质是不能进污水厂的。
发表于 2017-11-10 13:34:29
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有钱的话用雷达液位, 没钱的话用顶装磁翻板。
发表于 2017-11-10 15:30:32
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
还是导波雷达吧
发表于 2017-11-11 19:24:28
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不建议用雷达,200度喇叭口应该会有凝液,如果要用也要是导波雷达,顶装磁翻板我觉得就行,磁致伸缩也行吧
发表于 2017-11-12 08:43:41
小仓仓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
电容式液位计不知道可不可以--既耐高温,还防腐。
发表于 2017-11-21 21:23:43
前几天问了下现场工艺人员,说温度没那么高,超不过50摄氏度,那就是有钱用雷达,没钱用顶装现场显示喽。现在选的时磁致伸缩液位计,没有选顶装的,怕顶装的在槽子里面浮球乱跑。
发表于 2017-11-23 09:18:54
leily1982 发表于 2017-11-23 09:18
前几天问了下现场工艺人员,说温度没那么高,超不过50摄氏度,那就是有钱用雷达,没钱用顶装现场显示喽。现 ...
1、苯、甲苯的罐子上,用雷达误报出点状况,可咋维护呀?,,,敢开盖去给它擦脸不?
   雷达雷疯子 。。。 雷达是给喜欢被抽、喜欢被虐待的人,用的 。。。嘎嘎嘎
2、哥记得,
   有个叫“X达农化”江苏公司,好象是个上市公司?,他们那里有些甲苯罐子,是搪瓷的,不允许侧壁开口,
   前几年,2013年还是2014年,他们这些罐子上要测密度,可把他们给难为坏喽,
   后来他们找到了猪哥哥我,他们买了几套哥哥俺村造的丑鬼—— 有机溶剂专用投入式密度计
   他们用的还不错,
   他们今年上半年,又来买了2套
   丑鬼是这个样子
3、密度比液位,难测300倍 。。。哥闭着眼睛,用脚指头干活,都能把液位计,造得超凡脱俗呱呱叫。
   50℃温度不高,
   万一你们今后,测这个苯、甲苯、啥啥苯混合体的液位,遇到难事喽,可以来找猪哥哥我哈
发表于 2017-11-23 19:27:13
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
优先考虑雷达吧
发表于 2017-11-25 16:27:11
   雷达雷疯子 。 ...
好滴,猪哥!
发表于 2017-11-29 11:11:03
toadmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我在某焦化厂的一个废液罐上用的导播雷达,用的很好的,介质情况也很杂乱,有必要可以找我
发表于 2017-11-30 13:50:53
ratlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
磁致伸缩,便宜稳定
发表于 2017-11-30 15:24:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215655 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
