[推荐] 反渗透浓水池产生泡沫的原因
3.4K |9
yangguowangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
请教各位,我们公司最近反渗透浓水池出现大量的泡沫,用手触摸后有沾结性,经分析COD在52,TDS在2990,请问什么原因?
发表于 2017-11-7 17:30:37
sxqssong + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yangguowang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
加什么药剂没有,膜多久没有清洗
发表于 2017-11-7 21:27:07
sxqssong + 2 积极参与
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果添加的药剂种类和用量没改变的话,应该就是需要洗膜了
发表于 2017-11-8 08:20:23
sxqssong + 2 积极参与
yangguowang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
药剂为阻垢剂、还原剂,清洗非常频繁,一周一次,工艺为电厂的循环水排污水混合后加PAC(三级混凝搅拌)沉淀池+超滤+反渗透,中水回用。因进水的硬度高,所以反渗透清洗频繁。最近出现浓水泡沫严重,找不出什么原因,是有机物吗
发表于 2017-11-8 11:38:00
1329135447 + 2 积极参与
华浦水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
西安瑞兰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
为什么前段不加树脂降硬度系统保证进水硬度呢,可以减少膜的清洗次数啊
发表于 2017-11-9 07:45:34
sxqssong + 2 积极参与
网友  发表于 2017-11-16 10:04:37       最后访问IP江苏省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
查一下,是不是超滤出现断丝现象了。
使用道具
726748567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
介绍你看一篇文章废水产生泡沫的原因
    1、水中含有洗涤剂或其他起泡物。此种泡沫多为白褐色,且泡沫层较厚,可通过投加消泡剂进行处理。
  2、高悬浮物、高油质废水会产生泡沫,此类泡沫可通过去除水中的油脂类物质去除。
  3、在生物处理中,MLSS过高会或DO过低会产生土褐色泡沫,产生灰褐色泡沫则很可能是MLSS太低所致。这种泡沫可通过控制MLSS与DO来消除。
  4、曝气池或二沉池中出现大量泡沫,并有恶臭味,则可能是由于丝状菌异常生长,与气泡、絮体颗粒混合积聚。这一类泡沫是比较难以处理的,很可能造成后期污泥硝化产生大量表面泡沫。可通过降低曝气,或通过投加调节水中的营养平衡,减少水量,降低BOD负荷,增加DO浓度,采用推流式曝气池,促进污泥絮凝等进行处理。
  5、当曝气不足或沉淀池中发生反硝化反应产生氮等气泡,使水中部分污泥上浮。这一类泡沫可通过加大曝气来解决。
  6、污泥泥龄太长或污泥破碎会使泡沫呈茶色、灰色,可通过增加排泥量进行处理。
  另外,污泥膨胀、曝气过度、负荷过高等都会引起水中泡沫,影响微生物生长及水处理效果。笔者在这里只例举了几个常见的废水处理中出现泡沫的原因,具体的原因可依据泡沫颜色、水体性质等进行具体分析。
  注:
  MLSS:混合液悬浮固体
  DO:溶解氧
  BOD:生化需氧量
发表于 2017-11-21 11:10:45
一个礼拜清洗一次太频繁了,如果可以延长这个清洗周期,延长到1一个样子,你觉得怎么样的,或者延长到3周。对你们有多大的好处的
发表于 2017-11-27 13:01:44
FightinghardVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
浓水进入水池以后起的泡沫么?
发表于 2017-11-27 13:27:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129283 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
