[原创] 斜三通制作新工艺
2.1K |0
产品介绍:
斜三通分:15度斜三通,30度斜三通,45度斜三通,60度斜三通,异径斜三通,变径斜三通,异型三通,任意角度斜三通。就是支管与主管有一定的夹角的三通管件,采用无缝管制造,目前普遍应用的工艺有液压胀形和热压成形两种。
产品工艺:
a.液压胀形
  液压胀形是指通过金属材料的轴向补偿胀出支管的一种成形工艺。其过程是采用专用液压机,将与三通直径相等的管坯内注入液体,通过液压机的两个水平侧缸同步对中运动挤压管坯,管坯受挤压后体积变小,管坯内的液体随管坯体积变小而压力升高,当达到三通支管胀出所需要的压力时,金属材料在侧缸和管坯内液体压力的双重作用下沿模具内腔流动而胀出支管。
b.热压成形
  热压成形是将大于三通直径的管坯,压扁约至三通直径的尺寸,在拉伸支管的部位开一个孔;管坯经加热,放入成形模中,并在管坯内装入拉伸支管的冲模;在压力的作用下管坯被径向压缩,在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是,热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的,所以也称为径向补偿工艺。
我公司专业生产:国标三通,非标三通,异型三通,美标三通,德标三通等;各种碳钢材质的直缝无缝三通,直缝三通,厚壁三通。
另外:本厂可设计生产各种疑难三通管件,任意角度的同径斜三通,异径斜三通。材质有:碳钢,Q235,20号,A105,,16Mn等等。
产品图片:
登录/注册后可看大图
发表于 2017-11-6 16:23:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HSLJHZ + 3 发起议题
SDHZZXM + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120614 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
