[求助] 封头上大开孔补强计算
3.8K |9
000245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
请问,压力容器封头上大开孔,用分析设计法怎么计算?GB150中的范围是“筒体”,SW中计算是是灰色的,不能点选。咋回事?
发表于 2017-11-6 16:07:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HSLJHZ + 3 发起议题
SDHZZXM + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 000245 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
GB150等面积法,允许凸形封头开孔最大直径Di/2,一般够用了...
发表于 2017-11-6 16:15:57
梦幻100 + 5 积极参与
000245楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
SDHZZXM 发表于 2017-11-6 16:15
GB150等面积法,允许凸形封头开孔最大允许直径Di/2,一般够用了...
客户想用分析设计法校核封头上的大开孔,有何建议?
发表于 2017-11-6 16:16:43
没算过,只有看JB4732...  详情 回复 发表于 2017-11-6 16:20
没算过,只有看JB4732...
发表于 2017-11-6 16:20:22
梦幻100 + 5 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
分析法不适用于封头开孔。如果是椭圆形封头大开孔,建议更改为锥段结构
发表于 2017-11-6 16:55:03
梦幻100 + 5 积极参与
wind860811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB150分析法不能用于封头开孔,如果封头开孔想用分析只能用JB4732进行局部分析计算。
发表于 2017-11-7 06:02:29
蓝天 + 5 积极参与
学习了,建议采用5楼的做法。我们有个设计也是这样做的。
发表于 2017-11-7 07:48:05
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
局部应力分析不需要单位资质,采用GB/T150许用应力判断即可
发表于 2017-11-7 08:48:03
梦幻100 + 5 积极参与
4732哪个章节可以计算?
发表于 2017-11-7 09:31:00
4732哪个章节可以计算?
我都不知如何回答
发表于 2017-11-8 09:53:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086234 second(s), 77 queries , Redis On. 劰载中...
