[讨论] 蒸汽储罐的腐蚀裕量
6.6K |10
如题:设计一台蒸汽储罐,材料为Q345R或Q245R钢板,其腐蚀裕量一般取多少?
发表于 2017-11-4 11:11:23
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 SDHZZXM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这个一般工艺包会根据蒸汽品质给出建议腐蚀余量,见过有的推荐是1.5,但对于碳素钢低合金钢我们一般取的是不低于2,有时也会取3。
发表于 2017-11-4 12:36:26
太大了吧?取1mm行不行...  详情 回复 发表于 2017-11-4 14:56
SDHZZXM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【开朗大方,乐于助人......】
豆蔓 发表于 2017-11-4 12:36
这个一般工艺包会根据蒸汽品质给出建议腐蚀余量,见过有的推荐是1.5,但对于碳素钢低合金钢我们一般取的是 ...
太大了吧?取1mm行不行...
发表于 2017-11-4 14:56:33
梦幻100 + 5 积极参与
SDHZZXM 发表于 2017-11-04 14:56
太大了吧?取1mm行不行...
1mm是150规定的最小腐蚀余量,对于水的腐蚀,可能有点小吧?你设计使用寿命是多少?现在好多业主要求提高设计使用年限。但是这个腐蚀速率和设计使用年限都是工艺提出的,我们一般轻易不敢定。
发表于 2017-11-4 18:12:22
SDHZZXM + 5 积极参与
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是经过水处理的锅炉水产生的蒸汽,一般取0.5mm。参见GB/T 16507-2013《水管锅炉》§13.3.1 。
发表于 2017-11-5 00:20:32
SDHZZXM + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
建议取2.0-3.0之间的好。因为是蒸汽储罐。
发表于 2017-11-6 19:53:15
能否讲一下理由,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-11-7 08:54
蓝天 + 10 积极参与
我们取1mm,也符合固容规与GB150,看过锅炉有时不取腐蚀裕量,你就觉得取1mm可以了。
发表于 2017-11-7 07:59:27
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
XIAOL_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川高二  |  头衔:  【设备设计人】
一般情况下1mm足矣!
发表于 2017-11-7 08:29:39
梦幻100 + 5 积极参与
生产厂取一的多。
发表于 2017-11-7 08:47:18
能否详细讲一下理由,谢谢!
发表于 2017-11-7 08:54:35
eru2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我是化工厂里,每次设计都取2mm.
发表于 2017-11-7 13:57:43
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164519 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
