[求助] 差压变送器负压侧引压管有凝液
1.9K |10
championsanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    现有一台差压变送器,负压侧工艺变动导致有汽相蒸汽,负压侧引压管较长,预冷液化后在引压管内形成液柱,致使测量不精准,把低排水柱排出液位又恢复到正常水平。
    想问下,像这种情况下,按照标准应该怎么改造这个负压侧的引压管。多谢~~
发表于 2017-11-3 16:25:40
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 championsan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不了解介质和配管具体情况,一般给导压管伴热可以防止冷凝造成测量不准,或者在介质允许的情况下干脆加隔离液。
发表于 2017-11-3 16:56:26
zhengpeichun + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
匆匆的过客 发表于 2017-11-3 16:56
不了解介质和配管具体情况,一般给导压管伴热可以防止冷凝造成测量不准,或者在介质允许的情况下干脆加隔离 ...
同意!!!
发表于 2017-11-3 17:11:57
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
凝液罐。。。。。。冷凝罐。。
发表于 2017-11-3 18:41:48
evox515mVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
安装冷凝罐或者气液分离器
发表于 2017-11-3 19:03:51
zxg.wylton + 5 积极参与
气相,
先要水平布细径管,管扯远点,3米5米都成,至少要拐一个90°弯儿,多拐不限
然后,水平细管接入一个直径15厘米左右的冷凝罐儿,
      冷凝罐的正上方,有个盖儿,可以拧开注水,
      冷凝罐的正下方,连一根细径管,,,注意,这根管,要接到差压计的高压端
液相,水平布细径管,接差压计的低压端
这叫正接反测
即:
差压计始终正向受压,
锅筒中液位越小,差压计测值越大,
锅筒中液位越大,差压计测值越小,
取压管线上,截止阀啥的,哥略而不表 。
发表于 2017-11-3 21:11:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 10 深入讨论
我比较赞同楼上的说法,也可以给负压最高点加个隔离罐,再做个负迁移也可以达到目的
发表于 2017-11-3 21:44:22
小仓仓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
测量属性是什么?介质是什么?工况是什么?都不清楚!
发表于 2017-11-11 21:00:39
sayhaloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不用引压管,用双法兰。。。
发表于 2017-11-12 08:30:50
viviannaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
求问楼主引压管内气体液化形成液柱式怎么确定的呢?
发表于 2018-8-16 08:53:42
虽然你没说是测液位还是测差压,测气相还是液相,但我判断你这是设计错误,不是说谁都能干好仪表的。这种情况变送器应放置在两取压口上方。
发表于 2018-8-16 09:17:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.292768 second(s), 126 queries , Redis On. | 网站统计 |
