[推荐] DCS系统与电气低压电机的奇怪问题
4.9K |25
啊哈,这位海友,这种情况估计大家经常会遇到啊!
我的观点是:
第一条、要更换电流变送器(若是独立配置的话,与低压综保分开的)。若是变送器工作不稳定,肯定会出现这种情况啊!我们公司的MCC采用是ABB公司MNS3.0,装置开车运行2~3年,经常出现这种问题的(现场多台设备,电流突然消失后又恢复;后来,经交涉ABB,全部更换该批次的变送器)。
第二条、若是已经更换了变送器,仍然存在该现象,则应该重点检查电流变送器的回路,抽屉馈出的电流端子、E&I柜电流接线端子、DCS机柜间的电流输入端子,多半是存在虚接问题(端子松或是压到绝缘体之类问题)。
第三条、DCS系统针对电流连锁信号,建议增加2~3秒的延时,为最靠谱的方式,可以避免干扰或类似问题。
第四条、通过更换DCS系统模拟量输入卡件,以排除最终电流信号丢失问题。
关于部分海友解释说,系干扰问题引起,这种说法应该是不靠谱的。首先,若是干扰情况引起,不可能每次瞬间降到零(本人因DCS电流干扰,更换过电流信号电缆,解决过类似问题,不会每次电流都波动到零值的);而且,若是干扰引起,DCS电流信号肯定存在不规则的尖峰值(电流信号肯定存在毛刺现象,这位海友可以查看DCS电流曲线),波形畸变。
发表于 2020-8-18 14:29:19
参与人数 2财富 +60 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
sdscj0122 + 10 热心助人
丁勋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
电缆没有问题,DCS没有问题,接头没有问题,那就是电机保护器内部的电流变送器问题
发表于 2020-8-28 08:18:13
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意21楼的观点。
发表于 2020-9-12 23:20:05
xk3538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
首先检查接线端子是否松动,再检查4-20Ma输出是否稳定,在低压柜测量输出电流,在DCS柜内再测输出电流是否稳定。电流变成0的时候测一下4-20Ma是0还是4Ma。排除是干扰还是电流变送器故障。
发表于 2021-1-5 10:40:34
参与人数 2财富 +55 收起 理由
达里加 + 50 热心助人
sdscj0122 + 5 热心助人
热心助人。
发表于 2021-1-14 07:10:56
z5577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
21楼说的很有道理!
发表于 2021-1-21 20:35:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066343 second(s), 58 queries , Redis On.
