[推荐] DCS系统与电气低压电机的奇怪问题
4.9K |25
fengzixuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
我们现场有一台380VAC低压泵,该泵可在DCS系统停,但不能在DCS系统启动;就地可实现该泵的启、停功能。该泵通过电气抽屉柜的电机保护器送一路4-20mA的电流信号(对应泵0-160A的电流,该泵正常运行时电流通常在70A左右)至DCS系统,作为显示及低电流联锁停泵用,最近几个月该泵经常出现在运行过程中电流突然丢失(由70A左右降为0A,又恢复正常值)又恢复正常的现象,该电流丢失至恢复正常仅1秒钟的时间(该1秒的时间是DCS系统报警记录中记录的,绝对准确),只要该泵运行隔几天就会发生一次该现象,电气、仪表专业找不到原因,因为你去检查时它已恢复正常,检查各信号均正常的。现请请各位高手帮助分析一下原因,谢谢!!
发表于 2017-11-3 11:35:28
budaoweng123 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fengzixuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是有八九十干扰造成的。信号线屏蔽层接地是否完好,回路在DCS侧是否有模拟信号隔离器。
发表于 2017-11-3 11:38:54
我的化学浪漫 + 3 热心助人
至于DO控制,我碰到过由于与电气连接的线有较高的感应电压,导致电气侧的中间继电器误动作。
发表于 2017-11-3 11:40:22
我的化学浪漫 + 3 热心助人
在回路中加隔离栅试一下。
发表于 2017-11-3 11:48:13
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看看有没有干扰源影响,我觉得是干扰造成的
发表于 2017-11-3 12:08:10
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
估计线路中有交流电压干扰,首先加个隔离器,然后查查线路中有没有反馈电压。
发表于 2017-11-3 12:59:08
我的化学浪漫 + 3 热心助人
良好市民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
检查一下电流变送器或线路屏蔽或接地问题。
发表于 2017-11-3 13:44:23
fengzixuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
电机送来的4-20mA信号在DCS系统侧是有隔离器的
发表于 2017-11-3 13:57:32
与电气送来的4-20mA信号相联的隔离器也是不带电的。
各位高手多来指导下,多发表一些看法,谢谢!!!!
发表于 2017-11-3 14:04:35
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果原来没问题的话,电流变送器,安全栅,屏蔽逐个换下试试,不然真的不好弄。
发表于 2017-11-3 15:34:38
sdscj0122 + 5 热心助人
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
屏蔽加隔离,还有现场模拟量的接线端子是否在电气的配电柜,干扰大
发表于 2017-11-3 16:06:02
sdscj0122 + 3 热心助人
lyqmolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
检查线缆屏蔽接地、接线是否紧固、信号线是否与动力线同槽敷设、更换IO模块、隔离栅...挨个试吧
发表于 2017-11-3 16:40:28
kenshow111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
信号负和卡件的供电负有微小电位差,会产生共模干扰。将隔离输出的信号负和AI模块电源负短接。西门子卡件是这样。仅供参考。
发表于 2017-11-6 17:29:04
chensf123 + 5 积极参与
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你最好确定线路中间有无破损?电气信号带24V电压吗?你把仪表柜的线路在紧一次
发表于 2017-11-6 19:00:32
chensf123 + 3 积极参与
仪表侧DCS系统柜内有隔离珊,仪表DCS系统卡件通道(包含隔离栅均更换过),电气专业的该泵的整个抽屉柜(含接触器、断路器、电机保护器、电流互感器、中间继电器、转换开关等)也更换了,问题仍然存在,请各位电气、仪表高手多帮忙分析一下!!!!!
发表于 2017-11-30 10:18:17
chensf123 + 5 积极参与
你这种情况不好查出具体原因,不如将电流信号、接触器信号或其他表征泵运行的信号加入作为停泵信号,采用二选二或三选二更为可靠。长距离传输、电压降大,干扰均有可能。采取措施引入其他信号或停泵引入延时处理即可。
发表于 2017-11-30 21:31:42
我的化学浪漫 + 5 热心助人
jiahuanzhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能是线虚或卡件问题,启动时电流冲击大,可能对模块的稳定性有影响,逻辑上加延时保护和品质判断!一般电流不做逻辑,而用启动取反或停状态进行联锁!
发表于 2017-12-1 16:51:46
chensf123 + 5 积极参与
不懂就学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
长知识啊
发表于 2017-12-2 15:49:11
重生小伙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
干扰会直接从70A掉到0 有回到0么 我觉得不可能啊
检测的电流信号为0代表 检测模块接收到的电流信号小于4ma,最常见的问题应该是虚接。整个电流回路(包括变送和隔离等模块的电源端子)检查端子,拆掉重新上,有时里面压到皮子,或者接头断掉又没完全断。
发表于 2020-8-13 23:00:09
sdscj0122 + 6 热心助人
hkj0221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
接触不良,细查吧
发表于 2020-8-14 06:52:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155562 second(s), 103 queries , Redis On.
