[讨论] 常压设备的密封如何设计?!
1.6K |9
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
设计除尘器,正压,1KPa左右。
除尘器比较大,因为要抽布袋,上方必须大开口。
这样的大开口的密封比较难。
一般用橡胶垫密封,效果通常还可以,因为压力很小,但口子大了,难免漏气。
这样的密封是用螺栓,还是用搭扣呢?
还有更好更实用的方法吗?
发表于 2017-11-2 17:15:41
梦幻100 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不知道你的结构是什么样子的。常压容器,我们通常用角钢法兰密封,有时候也用设备法兰。
发表于 2017-11-3 11:04:42
搭扣,用过吗?  详情 回复 发表于 2017-11-3 11:26
梦幻100 + 5 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
搭扣,用过吗?
发表于 2017-11-3 11:26:43
没用过。长啥样?  详情 回复 发表于 2017-11-3 14:47
梦幻100 + 5 积极参与
juniger 发表于 2017-11-3 11:26
搭扣,用过吗?
没用过。长啥样?
发表于 2017-11-3 14:47:34
songsongsongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
只有1kpa吗?用液封应该可以吧
发表于 2017-11-3 18:34:34
梦幻100 + 5 积极参与
CSUIORIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们一般采用橡胶垫+型钢+螺栓来进行密封。
发表于 2017-11-3 19:33:45
螺栓在装的时候和下的时候都比较麻烦啊,太多了!  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:56
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-11-4 10:56:27
少装一点  详情 回复 发表于 2017-11-4 21:17
梦幻100 + 5 积极参与
少装一点
发表于 2017-11-4 21:17:19
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般来说进料口需要较好的密封,最好用型钢法兰和螺栓中间加橡胶板密封,因为进料如果密封不好容易有抽不动的情况。出料密封就比较随意了,搭扣应该可以,我也见过两个型钢法兰中间什么都不加直接螺栓把住就完了。
发表于 2017-11-6 18:22:02
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
fxy1860 发表于 2017-11-6 18:22
一般来说进料口需要较好的密封,最好用型钢法兰和螺栓中间加橡胶板密封,因为进料如果密封不好容易有抽不动 ...
那不会漏吗?
发表于 2017-11-7 08:38:31
梦幻100 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218970 second(s), 112 queries , Redis On. 劰载中...
