过热蒸汽管需要疏水阀不
8K |14
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
比如40公斤430度蒸汽管,疏水是装阀门疏水好还是装疏水阀?因为平时正常开车都是过热度很高的蒸汽(从饱和点250度到430度过热180度),设置的疏水平时可以关掉,只是在开停车停送蒸汽才开疏水。是否这样可以不安装疏水阀?
发表于 2017-11-2 12:57:55
xychao329 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我们装手阀疏水,开车后关死。
发表于 2017-11-2 14:58:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
xychao329 + 5 积极参与
zxg.wylton + 10 我们也是
ydy1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
建议还是装手动阀控制,只有刚引蒸汽暖管时会有水,正常生产时是没有水产生的,装疏水器太浪费了。
发表于 2017-11-3 08:29:17
参与人数 2财富 +15 收起 理由
xychao329 + 10 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
守望幸福_ZZATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安装阀门人工脱水就行,正常开机低点排凝可以集合管排入水罐
发表于 2017-11-3 08:46:20
xychao329 + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
mfy1969mxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
意见和楼上的一致
发表于 2017-11-3 09:08:40
xychao329 + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
同意3楼的意见,一般电厂都是这么做的
发表于 2017-11-3 09:33:44
xychao329 + 5 积极参与
zxg.wylton + 5 积极参与
锅炉上的疏水在集箱上
发表于 2017-11-3 21:49:02
xychao329 + 5 积极参与
工艺bossVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们装置装了,实际生产根本用不到。算是应付检查,显得没有隐患,实际意义不大
发表于 2017-11-3 23:45:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 检查要看是否有疏水器?
xychao329 + 10 积极参与
wufeng3g | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
两种方法都可以,没什么本质的区别。疏水器就是代替人工疏水才应用的。鉴于你厂过热蒸汽正常期间几乎无冷凝水,所以可以考虑前后装两个排凝阀门。末端泄露,可以关根部阀,更换。希望采纳。
发表于 2017-11-4 09:47:35
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 深入讨论
xychao329 + 10 深入讨论
发表于 2017-11-4 09:47:36
平凡弟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不建议使用疏水阀,我们的就是装的手动阀门,用于疏放水后及时关闭。
4.0MPa的过热蒸汽使用疏水阀,浪费较多,没必要经常疏放的。疏水阀一般用于压力温度较低些的管道
发表于 2017-11-5 10:10:31
zxg.wylton + 5 为什么建议不装?
经常有蒸汽流动的地方不用设,管道末端或流量低的管段,已变为饱和蒸汽,需要设置。
发表于 2017-11-5 21:29:47
zxg.wylton + 10 同意你的观点
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不要用疏水阀,装疏水阀太贵,用处不大。
发表于 2017-11-9 16:25:08
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
装手动阀控制,在刚引蒸汽暖管时会有水,正常生产时是没有水产生的,装疏水器太浪费了。
发表于 2017-11-9 21:14:23
cyj11199VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们的中压蒸汽管道上都是装的阀门,通气暖管初期人工排水后关闭
发表于 2017-11-11 16:28:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.478227 second(s), 169 queries , Redis On. 劰载中...
