[控制系统] 中控室操作站电脑主机集中放置问题
6.9K |37
天华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
距离有多远?鼠标键盘是可以延长的。但是分开以后维护起来会麻烦点!
发表于 2017-11-14 09:07:58
云海中的水滴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这样做好像不成立吧
发表于 2017-11-19 21:05:41
marryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用KVM,费用较高大型石化项目把电脑主机集中放置在机架(柜),放置于机柜室。
发表于 2017-11-20 09:29:49
xzzgjxmf + 5 深入讨论
公子小白685 + 5 积极参与
humkerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这种有成熟的方案了,我做过实际的工程。(当你的厂子规模够大,必要性才能体现出来,否则太折腾了)
简单的说,就是在机柜间有专门的工作站主机机柜,所有的电脑主机全部放里面,然后每一台电脑的显示器放中控室操作台,有点技术难度的就是把鼠标,键盘,显示器数据线弄出来而已,东西都是很成熟的技术,纯IT技术也没有什么好说的。
这样的好处
1,集中管理,最大化降低主机被人为破坏的可能。东西都锁在机柜间的机柜里面,一般人进不去,进去了也没有钥匙
2寿命增加  因为机柜间的环境一般要比中控室环境好很多,所以持续使用寿命会好很多
3维护方便,具体自己理解
缺点,增加维护人员的维护内容,机柜间多一两个机柜,需要额外增加对这些类型机会的温度,湿度等监控。巡检必须经常检查。(话说这些基本上不要说都是要做的)
关键的关键,还是在费用成本要增加一些。
发表于 2017-11-25 10:10:05
chensf123 + 8 积极参与
没见过这样的,为什么要分开放置呢?
发表于 2017-11-25 14:15:29
jl1502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
操作台下面的柜门不是可以上锁吗?锁起来不接OK了。。。
发表于 2017-11-26 10:55:11
厂家操作台不好看。形象工程,要弄个高大上的中控室,定制操作台。  详情 回复 发表于 2017-12-18 10:16
hyqing2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
利用PC延长线就可以解决你说的问题,效果不错!
发表于 2017-12-16 16:15:45
公子小白685楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2017-12-18 10:16:23
yiyufengqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
呵呵
发表于 2018-4-11 14:09:18
贺睿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有些要求,鼠标和键盘上锁管理,其他就不清楚了
发表于 2018-4-11 16:14:45
dq_relaxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
可以的,我这好多主控室都是这么做的。延长线要买质量好的,敷设时远离干扰源,否则显示器的波纹多
发表于 2018-4-14 15:40:17
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
用延长线就可以实现,但是不太好找,距离最好不超过30米
发表于 2018-4-14 22:17:33
还有一种方式,画面上加软键盘,输入输出只用鼠标
发表于 2018-4-14 22:19:12
阿发_GWTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
可以的,主控室电脑不好集中管理。有存在乱插U盘,手机等东西容易中病毒。西门子的给我们提过建议可以集中管理。鼠标键盘视频线都可以用转接线
发表于 2018-4-15 00:56:58
禁用USB口可比这个简单多了。  详情 回复 发表于 2018-4-16 09:52
阿发_GWTE 发表于 2018-4-15 00:56
可以的,主控室电脑不好集中管理。有存在乱插U盘,手机等东西容易中病毒。西门子的给我们提过建议可以集中 ...
禁用USB口可比这个简单多了。
发表于 2018-4-16 09:52:19
sdjznVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
买个KVM 远程模块什么都解决了
发表于 2018-4-21 13:08:19
xiaomihuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
KVM可以完美解决啊!!!
发表于 2018-5-2 16:36:51
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有专门的鼠标键盘显示器的延长线,但是插头有可能会接虚
发表于 2018-5-3 12:00:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125168 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
