[求助] 液环压缩机出口压力不足问题
2.9K |6
dx12345vipVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
装车场油气回收装置液环压缩机型号2BE1 152-7,厂家佶缔纳士,问题:出口压力不足,通过出口阀调节最多到1.4bar,入口压力报警80kpa,不能再提高了。设计压力2.2bar;变频电机转速1450,已经最大;入口过滤器拆检正常;封液为汽油,流量4立/小时,已经最大;吸入气体为汽油装车过程中挥发的气体。出口为洗涤罐,经由汽油洗涤后进入吸附膜。已经拆检一遍,叶轮与圆盘侧间隙正常0.25。与壳体间隙正常。
发表于 2017-11-1 14:37:58
流量对于压力调节参数
流量对于压力调节参数
tianyewei + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dx12345vip 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lzy9503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
检查一下工作液温度,看看换热器冷却水是否结垢
发表于 2017-11-1 19:29:59
tianyewei + 3 积极参与
小漾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
怎么解决啦
发表于 2018-4-19 21:25:20
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
工作液是汽油
发表于 2018-4-19 21:28:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
wcxdymVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查进口管道是不是有漏气的地方,机组超负荷了。
发表于 2018-4-20 08:35:36
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
油气回收装置撬块  用的按个厂家的啊
发表于 2018-5-16 09:29:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lodestarlisaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
检查入口单向阀
发表于 2018-5-16 13:46:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125824 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
