[求助] 闭式循环水
2.3K |6
天穹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
近期,公司正在考虑循环水系统改造,建议更换为闭式凉水塔,请各位海友分析一下利弊?
发表于 2017-10-31 13:15:29
penghh1985 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 天穹 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
优点:解决了管路结垢问题,缺点:太贵
发表于 2017-10-31 15:57:56
penghh1985 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
优 点:
①闭式冷却塔由于是全封闭式循环冷却,因此,不存在杂物进入冷却管路系统,从而发生管路堵塞的现象;
②软水循环冷却,在高温时也绝无水垢生成,引起冷却管路系统结垢;
③占地面积小,不需开挖水池,易址方便,节约用水,降低能耗;
④采用风冷蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高;
⑤可直接冷却水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等介质,介质无损耗, 成份稳定;
⑥由于采用闭式循环,介质不受环境影响,亦不会污染环境;
⑦冷却水的压力损失要小于开式冷却塔。
缺点:
①由于大量采用了换热性能高但价格昂贵的紫铜盘管,闭式冷却塔普遍价格较高;
②如果维护得当,从长期来看,由于闭式冷却塔本身的节能降耗特性,更长的使用周期,以及稳定的冷却性能,工程总造价会相当或略高于开式冷却塔;
③北方地区冬季气温较低,如果未采取有效的防冻措施,可能引起冷却器局部冻裂
发表于 2017-10-31 18:30:57
参与人数 1财富 +7 收起 理由
penghh1985 + 7 热心助人
2010301986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
之前在节能公司就是这么干的。。。主要是降低管网压力。。。节约循环水泵的电耗。。不过要合理利用热源和热阱。。。。。
发表于 2017-10-31 22:30:28
penghh1985 + 4 积极参与
天穹楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在合成氨系统中,闭式塔紫铜管要考虑氨腐蚀吗?是否需要更换材质?
发表于 2017-11-1 07:56:14
可以考虑超导材料,紫铜管在氨环境中要腐蚀的  详情 回复 发表于 2017-11-1 08:54
penghh1985 + 3 积极参与
penghh1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-11-1 08:54:53
上网查了一下,发现闭式塔的要求挺高的,对于整个合成装置(变换、压缩、合成)来讲,是否能达到使用要求呢?压缩机的管路多而细,能否充满水?
发表于 2017-11-2 09:14:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.236503 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
