[讨论] WSA制硫酸在低浓度下如何保证燃烧温度
3.5K |11
yanjie618901VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
WSA制硫酸要求燃烧炉温度在950-1100℃之间,若原料气中硫化氢浓度较低,若何保证燃烧温度,单纯靠空气能保证燃烧温度吗?
发表于 2017-10-31 12:51:10
参与人数 3财富 +17 收起 理由
凯凯24 + 10 发起议题
bacong2599 + 5 发起议题
2368255786 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 yanjie618901 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ClauspolunitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
还要赔烧燃料气才能达到所需要的温度。
发表于 2017-10-31 16:34:36
参与人数 2财富 +13 收起 理由
yanjie618901 + 3 积极参与
bacong2599 + 10 积极参与
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果只烧硫化氢的话,炉子的温度就不需要控制这那高了,烧废酸的话另考虑。
发表于 2017-10-31 18:57:19
只烧硫化氢制硫酸,可以控制多少度  详情 回复 发表于 2017-11-1 12:16
参与人数 2财富 +15 收起 理由
yanjie618901 + 5 深入讨论
tjuliusuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
原料气不足以提高足够的温度,通过增加燃料气提高足够热量,空气自身并不能提供热量
发表于 2017-11-1 08:26:50
yanjie618901楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
只烧硫化氢制硫酸,可以控制多少度
发表于 2017-11-1 12:16:51
yanjie618901 发表于 2017-11-1 12:16
只烧硫化氢制硫酸,可以控制多少度
曾经控制在900-920一段时间,只要充分燃烧了就行,硫酸的浓度没有什么影响。你们的硫化氢浓度是多少,炉子在只烧硫化氢的时候炉膛最高多少度,对硫酸的浓度有影响吗?硫化氢进料提到最大,会有什么变化呢,比如炉温,炉压,酸浓度?
发表于 2017-11-1 18:08:42
现在担心的事硫化氢浓度过低,硫化氢燃烧产生的热量不能满足燃烧的要求  详情 回复 发表于 2017-11-2 17:29
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
yanjie618901 + 3 深入讨论
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
酸性气中硫化氢含量不能低于15%,若低于这个值的话,就要伴烧燃料气了
发表于 2017-11-1 21:43:43
liaifeng + 5 积极参与
凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
三条路:
1.空气预热  酸气预热
2.酸气中掺入合适比例燃料气
3.用富氧工艺(就是燃烧的空气不是普通空气,是氧含量较高的空气)
发表于 2017-11-2 09:27:57
参与人数 4财富 +16 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
liaifeng + 5 积极参与
yanjie618901 + 4 深入讨论
2368255786 + 2 热心助人
岩岩若孤松 发表于 2017-11-1 18:08
曾经控制在900-920一段时间,只要充分燃烧了就行,硫酸的浓度没有什么影响。你们的硫化氢浓度是多少,炉 ...
发表于 2017-11-2 17:29:06
2368255786 + 2 深入讨论
硫化氢的自然点在260左右,怕燃烧不充分可以加燃料气伴烧,楼上说的加伴热是必须的。
发表于 2017-11-3 10:26:33
参与人数 2财富 +5 收起 理由
2368255786 + 2 积极参与
bacong2599 + 3 积极参与
wx_伤心太平洋192192VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
外加燃料气燃烧,以维持炉温。
发表于 2017-11-6 09:20:06
bacong2599 + 3 积极参与
一是可以加煤气;二是可以使用富氧
发表于 2017-11-7 12:38:25
绿莲花 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056992 second(s), 48 queries , Redis On.
