[求助] 质量流量计安装后测不准
3.1K |13
跳转到指定楼层
L125592VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
水平安装的质量流量计,后部有装油排空管,发现工作时流量显示偏小于实际值。流量计在空载时有流速显示。有啥办法改善吗?
发表于 2017-10-28 21:58:41
上一篇:关于双法兰测液位
下一篇:国内的氧化锆分析仪
zxg.wylton + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 L125592 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
tianya3047VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
简介--查查是不是有泄漏,或者介质气化。阀门是否有内漏,流量计出口背压-登录查看全文
发表于 2017-10-29 11:37:28
zxg.wylton + 5 热心助人
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
发表于 2017-10-29 11:37:50
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
发表于 2017-10-29 11:39:52
huio1983VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江西省
简介--介质粘稠的话,清洗流量计,检查振动和安装-登录查看全文
发表于 2017-10-29 12:29:58
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--介质不满管是一个很操心的事情,不满管,质量流量计的密度就会乱变,其计量就不准。改进方法让后方的发油管高于质量流量计的水平高度,条件允许,后方管线弄个U型弯。 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-29 13:52:53
zxg.wylton + 5 深入讨论
king7862591VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP台湾省
简介--飽管歸零!  或是確認安裝是否水平,管線有無錯管!-登录查看全文
发表于 2017-10-29 16:23:28
麦子的热工仪表VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP海南省
简介--看看安装方式对不对,我们这有一个测量气体的介质里面含很少水,水平安装,测量管(传感器)安装在了下面,没过量时就有流量显示,我们把测量管装到上面就好了 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-30 10:09:04
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--流量计前后的阀门关住,看看指示是否为零。若不是,那是零漂了,需要重新现场校准零点。如果流量波动大,可能如楼上说的,后面管路因为在抽可能不满管,要整改。 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-30 10:11:11
zxg.wylton + 5 积极参与
sy123_JLGGVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--满管吗?有些按键在有物料的时候调节会引起数据迁移哦-登录查看全文
发表于 2017-11-1 10:15:55
笨小孩_JMRJVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP文莱
简介--侧气体的话,你换成垂直安装-登录查看全文
发表于 2017-11-1 19:15:35
简介--那是什么类型 的质量流量计,如果说是科氏力的,测量管线震动不能太大,如果有,建议加装支架-登录查看全文
发表于 2017-11-2 08:04:22
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--流是计测量范围和实际流量比对,如果实际流量一直在小流量满园,精度有可能低 。-登录查看全文
发表于 2017-11-2 08:30:27
jiboddVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--装油排空管是什么意思?如果是汽油装车一般需要在流量计上游加装消气过滤器。。-登录查看全文
发表于 2017-11-4 12:12:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104766 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
