[求助] 离心泵启动操作
4.9K |35
上海宝恒泵业 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要吧
发表于 2017-10-30 10:33:40
浩哥_OCNBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
开启电源前是需要开启阀门给离心泵泵腔进液排气的,不然后气敷,然后就可以关了啊
发表于 2017-10-30 14:36:07
亚梅 + 3 积极参与
屏蔽泵高速泵和易汽蚀的泵微开出口阀
发表于 2017-10-30 19:34:07
村上春花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
正常操规都要关闭出口阀的,对于经常启动的离心泵,比如装车泵,出口阀保持正常开度,直接启动也不会出问题
发表于 2017-10-31 22:07:49
lijianjie1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
离心泵的轴功率随着出口流量的增大而增大,当流量为零时泵轴功率最小,启动泵时泵出口关闭意味着启动流量为零,这样可以有效的防止电机过载,保护电机。
发表于 2017-11-1 22:11:07
tianyewei + 5 积极参与
清风_ZHVLVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不需要,需要关闭
发表于 2017-11-1 22:37:42
tianyewei + 3 积极参与
fafa36 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
一般的离心泵设计的时候是可以短时间关闭泵出口运行的。但是高压,高速的是不允许这样操作。另外微微开出口一方面是保证不憋压,另一方面也是方便操作。
发表于 2017-11-2 08:49:11
tianyewei + 5 深入讨论
shubin766VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般离心泵启动是关阀启动,消防泵是开发启动。
发表于 2017-11-2 13:44:28
tianyewei + 3 积极参与
离心泵启动前,是否需要微开出口阀。这个问题很好,因为我操作过很多泵,也思考过这个问题,我个人认为先理解泵为什么要求关闭或微开出口阀的目的,主要目的是泵开启时避免电机启动电流过大,那么泵出口阀门是关闭还是微关闭就好理解了,对于新手和规定关闭阀门启动泵。对于特别要求的泵按照泵要求启动。屏蔽泵体内有少量气体排不尽,也可以微开出口阀门启动,这个我亲自试过,但是一定要慎重。现在大家都理解了吧。
发表于 2017-11-2 20:47:48
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 规则要符合实际情况,不能一概而论!
tianyewei + 5 深入讨论
jwb1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按照泵的特性曲线来操作就可以了吧
发表于 2017-11-3 14:22:35
wmh521314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多级泵的话,流量大压力高,如果没有最小流量线,最好是微开出口阀。单级泵小流量的话就没啥必要了
发表于 2017-11-3 20:56:56
liaifeng + 5 积极参与
任何事情不要一概而论,要根据实际情况予以判断!
普通离心泵如果处于完好备用状态下,启动之前是不需要稍开出口阀的,其主要依据是降低电机启动时候的总电流,从而防止超电流现象。(启动电流+负荷电流=总电流)
但是一些高速泵或扬程比较大的泵开启时候需要稍开出口阀(或者打开最小流量线阀门),防止启动时候由于压力过高,引起的机泵密封系统的损坏,同时降低打开出口阀门的难度,避免bao li开阀门造成对阀门的损害!
发表于 2017-11-6 09:26:28
B0SS + 5 深入讨论
HymanCheng_SLJV | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
离心泵在启泵前是不开出口阀,等压力稳定了,再开吃口阀,有些操作人员为了方便,在启泵前会对出口阀松几扣,为了压力稳定后好前部打开出口阀,因为全部关死,在泵憋压时想开阀门比较费力,当然了这种现象仅限于手动阀。
发表于 2017-11-9 15:25:41
离心泵在启泵前是不开出口阀,等压力稳定了,再开出口阀,有些操作人员为了方便,在启泵前会对出口阀松几扣,为了压力稳定后好全部打开出口阀,因为出口阀全部关死,在泵憋压时想开阀门比较费力,当然了这种现象仅限于手动阀。
发表于 2017-11-9 15:26:53
tianyewei + 5 积极参与
BOSS君VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
泵厂家,我们出厂实验的时候,实验流量扬程及效率是开泵时出口阀门开百分之二十五到三分之一。
发表于 2017-11-9 16:20:39
tianyewei + 3 积极参与
lovebearVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果是高压离心泵,切泵时另一台处于运行状态,出口阀无需微开,将死扣松开就好。若是正常开泵,2台都处于停止状态,稍开出口较好,不会憋泵。
如果是低压离心泵,出口梢开与否影响不大。
发表于 2017-11-14 17:06:17
tianyewei + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153681 second(s), 133 queries , Redis On. | 网站统计 |
