[求助] SIS紧急切断装置可以用调节阀吗
3.1K |10
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
规范上说调节阀带的电磁阀应安装在阀门定位器与执行器之间。调节阀可以用于紧急切断吗
发表于 2017-10-26 15:20:40
当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从安全角度讲,调节阀不要用于紧急切断,紧急切断阀 一般时间要求,泄露等级要求较高。
发表于 2017-10-26 15:27:00
wmchchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
除了特殊用途,一般不用调节阀作为切断阀
发表于 2017-10-26 15:28:18
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看SIL等级,这个在石油化工安全仪表系统设计规范上规定了哪隔等级的能用,哪个不能用
发表于 2017-10-26 15:46:19
Crazy丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
不能  ,不是一个级别的。安审过不了
发表于 2017-10-26 16:19:55
规范上说电磁阀安装在定位器和执行机构之间,现在大家也是这样做的。上个世纪后期国内的设计中,有过用调节阀+电磁阀作为联锁阀的应用,但是联锁后一般都要操作工去关闭前后手阀,才能保证不泄漏。后来就逐渐不这样做了。
从你前几个帖子看,你们是罐区改造加SIS系统,以满足安监要求。因此原来的调节阀肯定没有SIL认证,从规范角度讲是不符合要求的,当然你们可以咨询一下安监专家看是否能行。现在的设计多采用气动球阀作为紧急切断阀。
发表于 2017-10-26 16:22:45
现在大多采用气动球阀做紧急切断阀,调节阀就不要用做紧急切断阀了。罐区这一块安监查的比较严。
发表于 2017-10-26 16:27:27
是可以的,气路修改下,通过电磁阀控制快排阀实现紧急切断,这个在很多装置广泛应用。
发表于 2017-10-26 16:49:55
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
还是规规矩矩点,赞同5楼的意见。
发表于 2017-10-26 17:40:16
终身会员  |  头衔:  【工程师】
用紧急切断阀最好,若是在原有的基础上改的话,用调节阀也可
发表于 2017-10-27 11:05:08
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
       SIS系统绝对不能用,安全等级肯定不够;DCS系统安全等级要求不高的紧急切断可以这样用。但是调节阀泄露等级必须达标,开关时间必须满足要求(通过电磁阀、气控阀等配置满足要求)。
发表于 2017-10-27 11:26:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100559 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
