[推荐] 防爆车间的电气设备怎么有效接地???
7.1K |28
元泰环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
本人现在一化工废包装桶清洗车间,订购的洗桶设备都是Ex BT4防爆级别但无须做基础进行安装的,车间属于I级防爆车间,请问等电位静电接地是用热镀锌扁钢接静电接线板吗?是提前挖槽埋还是明敷地面啊?急!现在正在建设中,本人对电气知识不了解,望大家指点小弟!!!
发表于 2017-10-25 19:32:53
当前内容由会员用户名 元泰环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
提前挖槽埋比较好。
发表于 2017-10-25 19:36:42
这个车间要做环氧地坪,只能现在就挖,但是后续还会上几条清洗线我也没办法确定位置啊 。总不能等以后设备进厂我再开挖地面啊 。有替代方案吗朋友  详情 回复 发表于 2017-10-25 20:06
静电接地是用热镀锌扁钢接静电接线板。
发表于 2017-10-25 19:37:18
466244122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
做地面前埋上就可以,然后用用镀锌扁钢引到需要接地的设备附近。
发表于 2017-10-25 19:49:57
关键是现在和以后都会陆续进设备,我也不可能确定以后设备的摆放位置,而且地面必须做环氧地坪。所以,看有明敷的办法吗?现在设计院不给出安装图纸,问厂家,厂家也只是提供安装不帮助定位。哎!愁啊  详情 回复 发表于 2017-10-25 20:04
元泰环保楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是挖槽预埋吗?如果我想做到地面上,可以用什么材料代替扁铁吗?因为是新厂,设备以后还会增加很多的
发表于 2017-10-25 19:51:22
发表于 2017-10-25 20:04:22
zdl1966 发表于 2017-10-25 19:36
提前挖槽埋比较好。
发表于 2017-10-25 20:06:48
现在最好挖槽预埋,将现在暂时没有设备的地方也一起做,可以减少今后的麻烦。如果今后预留设备位置有变动,再在地面延伸做。
发表于 2017-10-25 20:20:20
好吧。看来没什么替代方案了  详情 回复 发表于 2017-10-25 20:32
整个厂房应该有个总体布置图呀,否则以后设备随便定位吗?设计院应该布置啊。
发表于 2017-10-25 20:22:46
我们没有工艺包,设计院到时候也只会套厂家的图定位安装,关键现在厂家定了部分的设备,后期不知道会增加多少呢  详情 回复 发表于 2017-10-25 20:34
zdl1966 发表于 2017-10-25 20:20
现在最好挖槽预埋,将现在暂时没有设备的地方也一起做,可以减少今后的麻烦。如果今后预留设备位置有变动, ...
好吧。看来没什么替代方案了
发表于 2017-10-25 20:32:33
发表于 2017-10-25 20:34:53
如果能够确定设备型号相同,知道一套就可以了。
发表于 2017-10-25 20:37:23
好吧 ,先谢谢了。我再和洗桶制造厂家沟通下,不过厂家说车间不需要做静电接地,  详情 回复 发表于 2017-10-25 20:40
发表于 2017-10-25 20:40:57
奋进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
先将主接地线预留出地面,然后在300高沿墙敷设一圈,就都可以用了
发表于 2017-10-26 09:14:47
sfs-807VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先预埋,然后将接口放在固定柱子及墙边,然后用扁铁将设备接地连接到预埋件上就行了
发表于 2017-10-26 09:41:08
我们用的这种方法,明敷后期会带来很多不便,  详情 回复 发表于 2017-10-26 13:28
402122290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学三年  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2017-10-26 13:28:54
种花的兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
接那个软钢的条上,都那么做的
发表于 2017-10-26 16:08:42
终身会员  |  头衔:  【工程师】
有条件的话提前挖槽埋比较好。一是美观主要的导电性能好。
发表于 2017-10-26 20:28:12
nihao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
学习一下,我不是电气专业,但似乎有个印象:埋地做环状接地网,接地网上要20米还是多少米做一个2.5米深的接地极。随后在环状接地网适当位置引软接地线出来就行了。有需要连接的设备就近连接就可以了。
发表于 2017-10-26 23:31:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.558155 second(s), 109 queries , Redis On.
