[求助] Q235D无缝钢管是什么材料
2.3K |5
飞沃钢铁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
Q235D无缝钢管
发表于 2017-10-25 13:26:41
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 飞沃钢铁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飞沃钢铁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一根多重?
发表于 2017-10-25 13:27:01
Q235钢分为A,B,C,D四种级别,他们最主要的区别在于其中的有害元素磷和硫的含量依次递减,其余成分均大致相同。D表示Q235钢是-20度冲击。
A,B,C,D,所不同的,指的是它们性能中冲击温度的不同。分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。
元素含量:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少
Q235各个级别的化学成份:
Q235分A、B、C、D四级(GB700-88)
Q235A级含 C 0.14~0.22% Mn 0.30~0.65 Si ≤0.30 S ≤0.050 P ≤0.045
Q235B级含 C 0.12~0.20% Mn 0.30~0.67 Si ≤0.30 S ≤0.045 P ≤0.045
Q235C级含 C ≤0.18% Mn 0.35~0.80 Si ≤0.30 S ≤0.040 P ≤0.040
Q235D级含 C ≤0.17% Mn 0.35~0.80 Si ≤0.35 S ≤0.040 P ≤0.035
就其脱氧方法而言,可以采用F,b,z分别表示为沸腾钢、平镇静钢、镇静钢。沸腾钢是脱氧不完全的钢,塑性和韧性较差。用这种材料制成的焊接结构,受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。相比之下,镇静钢质优而匀,塑性和韧性都好。
Q235的机械性能:
抗拉强度(σb/MPa):375-500
伸长率(δ5/%):
≥26(a≤16mm)
≥25(a>16-40mm)
≥24(a>40-60mm)
≥23(a>60-100mm)
≥22(a>100-150mm)
≥21(a>150mm)
其中 a 为钢材厚度或直径。
在板材里,是最普通的材质,属普板系列。过去的一种叫法为:A3。
发表于 2017-10-25 13:50:56
亚梅 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
学习了。
发表于 2017-10-25 14:07:45
guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了
发表于 2017-10-26 11:12:54
wx_方583583VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2017-10-27 00:13:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.236302 second(s), 78 queries , Redis On.
