[讨论] 电磁阀常通常断选型
4.2K |6
bb860329VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
FC和FO的切断阀选择电磁阀时该选择常通还是常断呢?常通常断都可以呢?还是需要考虑带电故障还是失点故障位呢?
切断阀的进气只能是气缸上方吗?可以是装弹簧的位置吗?
如果现场切断阀装反了,原来4毫安开阀,现在是关阀。该怎么办?有几种解决方案?哪些方案会改变故障位FC/FO哪些不会?
来自圈子: 自控仪表
发表于 2017-10-25 11:01:54
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
tiandiyixian + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 bb860329 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、电磁阀设置成一般故障安全型的,即故障时失电,这个在气路配置的时候可以配好的,它有两路出气
2、可以装弹簧,上进气一般是正作用执行机构,下进气的一般是反作用执行机构
3、既然是切断阀那不应该是4mA变化,而应该是得失电的变化,得失电变化可以通过更改气路进行更改
     如果是调节阀可以修改定位器设置设置为反作用就可以,另外就是系统组态取反
发表于 2017-10-25 11:36:36
zxg.wylton + 10 热心助人
bb860329楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
2、可以 ...
谢谢指导!
第3点明白了。
第1点有点疑惑,一般切断阀和调节阀考虑故障安全型,电磁阀也是吗?改变用常通和常断的方式也可以配合切断阀、调节阀实现故障安全位。但电磁阀的带电动作和失电动作会因此改变。这个有影响吗?还是要配成失电动作。然后结合调节阀或切断阀的要求选择常通或常断类型。
第2 点:如果是带弹簧复位的切断阀,电磁阀的气路要接到气缸的上进气,可以接下进气吗?
疑惑有点多,不知说清楚没?有个例子,但不会上传图,这样描述不知说明白没?谢谢
发表于 2017-10-27 09:51:49
1、电磁阀工作在带电的情况下,可以发现其是否正常,也可以说是也要考虑到安全。电磁阀要求的是失电的时候要它要到达故障位,不管失电得电阀门都是会动作的。 2、活塞型的在弹簧作用力不足的,可以在下面进气增加瘫  详情 回复 发表于 2017-10-27 14:00
一般两位三通电磁阀选NC,即线圈得电,给气缸充气;线圈失电,气缸气放空。
发表于 2017-10-27 10:42:13
zxg.wylton + 5 热心助人
bb860329 发表于 2017-10-27 09:51
谢谢指导!
第3点明白了。
第1点有点疑惑,一般切断阀和调节阀考虑故障安全型,电磁阀也是吗?改变用常 ...
C:\Users\Administrator\Desktop\电磁阀选型
发表于 2017-10-27 12:46:46
谢谢指导!
第3点明白了。
2、活塞型的在弹簧作用力不足的,可以在下面进气增加瘫痪作用力,而薄膜式的不行,这样就是单方面作用,无法控制阀杆向下推动
发表于 2017-10-27 14:00:29
zxg.wylton + 5 深入讨论
tianya3047VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学4年  |  头衔:  【仪表主管】
石油化工行业一般原则就是故障安全,这里指的故障是停风停电的情况将阀门置于工艺专业要求的安全位置即可。也就是说装置正常运行电磁阀带电,阀门处于正常位置,在故障,联锁,断电等阀门要求到相应的故障状态,按照这个要求配置就行。
发表于 2017-10-28 17:43:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094934 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
