[讨论] 费托合成钴催化剂和铁催化剂优缺点?
5.3K |3
wuidgeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
费托合成钴催化剂和铁催化剂优缺点,各有什么优势和劣势,大家可以从技术和经济角度来探讨下。
发表于 2017-10-25 10:22:35
hai8487 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 wuidge 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
顶一下。
发表于 2017-10-28 12:20:01
davedongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
钴基首先甲烷选择性低,目标产品选择性高。此外,物理强度好,这使得其在操作中的损耗也很低,吨产品的催化剂费用较低,液固分离难度低,环境友好度高。但对硫十分敏感,极易硫中毒,所以只能以天然气制的合成气为原料。铁基对硫含量要求低,制造成本也很低,适用于煤制合成气,缺点就是吨产品催化剂损耗高,选择性不如钴基。
发表于 2017-11-13 08:55:07
LQ198619 + 3 积极参与
铁、钴、镍、钌和铑等金属对费托合成反应都具有催化作用,但由于镍具有大量生成甲烷和易羰基化的缺点,钌、铑价格又太昂贵,不适宜大规模工业化生产,所以目前只有铁基催化剂和钴基催化剂得到了大规模工业应用。不同催化剂上费托合成反应的选择性和产物分布存在较大的区别。
钴催化剂的加氢反应活性一般比铁基催化剂强,因此钴催化剂费托合成产物中饱和烃含量较高;升高温度,甲烷选择性的增加也比铁催化剂快。铁基催化剂可用于310~350℃的高温费托合成反应,而在此温度范围内,钴基催化剂上的甲烷选择性接近100%。一般情况下,钴基催化剂的含氧化合物选择性也比铁基催化剂低。铁基催化剂具有较强的变换活性,而钴基催化剂基本没有变换反应催化活性,因此,在采用钴基催化剂时,反应器进口H2/CO比应接近其消耗比,而采用铁基催化剂时,由于变换反应的存在可以对反应物组成予以调节,反应器进口的H2/CO比不一定接近其消耗比
发表于 2017-11-16 16:04:44
LQ198619 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047855 second(s), 42 queries , Redis On.
