[原创] 关于硫化氢和二氧化硫同时分析的方法。
3.3K |5
hrbj999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
关于硫化氢H2S和二氧化硫SO2同时分析的方法。
我们的方法:采用气相色谱仪,TCD检测器,GDX-303填充柱(直径3mm,长度2m),定量管体积可以根据需要自己确定。干燥剂CaCl2颗粒。
有次在一个工厂遇到分析的人说色谱厂家不允许H2S和SO2同时进样,感到很惊讶,因为我们一直是同时进样的,目前没有任何问题。具体分析之后发现以下可能的几个问题:1、一般工厂可能采用毛细管色谱柱,内径小,容易堵塞;2、色谱厂家提醒会发生反应,但实际上只有在H2S、SO2和水共存时才会反应生成单质硫;3、进样前分析人员没有经过气体干燥,或气体干燥的程度不够。
我们方法的优点:1、采用填充柱,内径大,不容易堵塞;2、气体经过充分的干燥,并且采用中性干燥剂不会与H2S、SO2发生反应;3、柱箱温度控制的较低(50~80℃),即使发生反应,反应的速率也比较低,产生的单质S量微乎其微;4、即使真的出现堵塞的现象,只需要将柱温升高至单质S的露点以上30~50℃即可(对色谱柱进行单独老化),处理方法非常简单。
注:由于在工厂中所分析的H2S和SO2均为常量(几千ppmV~百分含量),因此采用填充柱和TCD检测器完全可以满足分析的要求,国产仪器就很好。分享一点经验,希望对大家会有帮助!
发表于 2017-10-24 16:44:40
参与人数 3财富 +30 收起 理由
凯凯24 + 10 深入讨论
bacong2599 + 10 积极参与
The_sky + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hrbj999 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
这是一个非常好的思路,感谢楼主创新的技术
发表于 2017-10-25 21:50:05
hrbj999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
谢谢!我们一直这么用着,不知道别人有没有这么分析的。分享出来大家一起讨论讨论,有条件的可以试试。
发表于 2017-10-25 22:15:16
凯凯24VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是这么个道理
发表于 2017-10-27 13:56:19
凯凯24 发表于 2017-10-27 13:56
是这么个道理
希望版主能推广一下。
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-28 11:01:05
Andy_jkJZaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
480974800@qq.com  找产品,供货商麻烦联系我,硫化氢分析仪
检测原理
醋酸铅纸带
检量范围0ppm~100ppm
准确度±1%
发表于 2022-12-5 13:52:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050307 second(s), 48 queries , Redis On.
