[讨论] 人孔法兰的选取
5.1K |25
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我碰到还有更省的,法兰盖改法兰加封头
发表于 2017-10-30 15:04:39
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
按新的容规规定,企业主要负责人是容器安全的第一责任人。如果老板不怕吃牢饭就整吧。
发表于 2017-10-31 10:25:46
蓝天 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有标准,尽量按照标准,没标准再想其他办法。向领导解释,一般节省不了几个钱。设计出图很是麻烦,增加设计人员的工作量和风险,说不定出错还会降低设计质量,造成更大损失,得不偿失
发表于 2017-10-31 13:26:18
嗯,我也是这样认为。有标准图集尽量选标准,如果是像楼上的朋友说的DN700\800等大的非标的,那就另说了。 如果真的是涉及到贵重金属材料的,确实成本差别较大,考虑经济性应该得以考虑。毕竟压力不大。  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:19
梦幻100 + 8 深入讨论
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
gn_1984 发表于 2017-10-31 13:26
有标准,尽量按照标准,没标准再想其他办法。向领导解释,一般节省不了几个钱。设计出图很是麻烦,增加设计 ...
发表于 2017-10-31 14:19:37
梦幻100 + 6 深入讨论
15269377660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计工程师】
豆蔓 发表于 2017-10-27 11:10
嗯,说的没毛病。
只是,如果你是设计人员你会怎么做?是做非标人孔,还是选标准人孔?
尽量按人孔标准做。有要求,又不违反法规,可以设计非标人孔。客户需求是多样性的。如果不变通,可能无法满足客户或者老板要求。
发表于 2017-11-8 07:29:00
梦幻100 + 5 积极参与
lianxiaozhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
应该可以吧,确定能省钱吗
发表于 2017-11-8 08:11:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071391 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
